下载附件
2013-11-20 17:41 上传
cclei 发表于 2013-11-20 20:43 C数不会变,C是电池物质决定的,跟并或串都没关系。材料就决对了C数
ptlin 发表于 2013-11-21 12:29 4000mah X25C = 100A 4000mah X2 X25C = 8000mah X25C = 200A
ptlin 发表于 2013-11-21 09:06 并联电池的时候 电池的放电C数 是会增加一倍的
hrbey0451 发表于 2013-11-20 20:58 你的电机下来会很热吧?
16428271 发表于 2013-11-21 08:28 当电池并联的时候 容量电流增加一倍 电压不变 当电池串联的时候 容量电流不变 电压增加一杯
wanglh100 发表于 2013-11-20 19:17 一直没明白,放电倍率和电池重量有没有关系。我去电池专卖店,同样的容量,非航模电池体积要小很多。
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 18:26 谢谢您的指点,还有个问题:格式比4000MA 25C大的就是5000MA40C 没有5000MA25C的怎么办?是不是只能多买 ...
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 23:42 并联就是容量翻倍 电压、S数和C数不变 对吧
snowynight 发表于 2013-11-20 22:46 并联S数不变,串联S数相加。
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 22:42 还有个问题4822电机支持3-4S电池 两块一起用是不是就6S了?可以么?
16428271 发表于 2013-11-20 18:16 你不要考虑大放电C数的电池~ 一是重量大 二是电池比较矫情~当电池的容量增大的同时,电流量也是随之增加的~ ...
cyj169 发表于 2013-11-20 19:59 [/flash] 3S 10000MAH 450轴距 22系列电机 11寸浆
huaguo7504 发表于 2013-11-20 19:16 15分钟左右4822电机,1238浆,30铂金
本版积分规则 发表回复
