查看: 672|回复: 16
精灵一代加装禅思云台的疑问
发表于 2013-11-21 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
购入精灵一代与禅思云台,以为像飞狗云台一样可以直接使用。
拜读了各种帖子,发现需要pmu模块,或者升级主板套件。
权衡利弊后,购入pmu模块,准备动手,又发现新的问题。
升级主板套件是包含一个新的 led 模块的。
看泡泡的视频,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=819783&extra=page%3D1
单独使用 pmu 模块也要一个 led 模块。
请问我还要购入一个led模块么?
dji家的产品感觉像个9连环似的,环环相扣啊。
 楼主| 发表于 2013-11-22 11:16 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-21 23:10
沒pmu模塊當然沒辦法使用,預估計您如果後面又要加上 iosd mini 或者 btu 藍芽模塊 那又會出現問題了?擴充接 ...
您给的这图里的都想加,只是担心精灵飞不动了,或者上天就开始思考降落了。
最理想的应该是主板升级套件+can hub 来扩展 osd & btu,可惜dji封了这条路。
技术上不是问题,估计是防止挤占他家的高端设备市场吧。
发表于 2013-11-22 07:48 | 只看该作者
saha70 发表于 2013-11-21 20:49
可否加QQ309593510指导一下,别让我走弯路啊,刚刚飞丢了大四轴,准备折腾精灵
可以的!这是我和香港模友的记录!你可以看一下我发的贴
MINI IOSD 改装成品图.jpg (153.24 KB, 下载次数: 5)
电位器 阻值5.jpg (138.17 KB, 下载次数: 5)
狗禅思 大疆5.8G图传发射机.jpg (251.79 KB, 下载次数: 4)
MINI IOSD.jpg (55.96 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-11-22 00:22 | 只看该作者
Yinsn 发表于 2013-11-21 18:50
用狗禅思带的H3-2D模块就可以啊!如果你用升级主板的话,以后升级不了MINIiosd
楼上正解
发表于 2013-11-21 23:56 | 只看该作者
不知道论坛里的朋友说的是不是真的,说现在小精灵的控本身已经有控制云台的那个拨杆了,如果没有你还是要买升级套件的,要不然你还是控制不了H3-2D的俯仰问题。。。
发表于 2013-11-21 23:10 | 只看该作者
沒pmu模塊當然沒辦法使用,預估計您如果後面又要加上 iosd mini 或者 btu 藍芽模塊 那又會出現問題了?擴充接口不足
玩 fpv 相信不久您一定會想要裝 iosd mini 到時後又得加上can hub 所以最好想清楚一次處理完成!
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:05 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-21 22:17
你找错帖子了,应该看这个
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=828685
谢谢泡泡胸,您简直是魔界达人,各种飞控,设备,成品,组件烂熟于胸啊!
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:02 | 只看该作者
是的,因为osd的顾虑,最终我选择了pmu模块。
失落得世界 发表于 2013-11-21 19:08
LED可以使用原来精灵自带的
但是PMU是必须的
不然CAN口不够
谢谢黄瓜兄,那为啥主板升级套件里包含新的led呢?
发表于 2013-11-21 22:17 | 只看该作者
发表于 2013-11-21 20:49 | 只看该作者
Yinsn 发表于 2013-11-21 18:53
这是升级主板改不了MINI IOSD的帖
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=860735
发表于 2013-11-21 20:00 | 只看该作者
PMU必须买,LED模块就不用了,用原来的
发表于 2013-11-21 19:08 | 只看该作者
LED可以使用原来精灵自带的
但是PMU是必须的
不然CAN口不够
发表于 2013-11-21 18:54 | 只看该作者
前排 关注下 准备入精灵1
发表于 2013-11-21 18:53 | 只看该作者
发表于 2013-11-21 18:50 | 只看该作者
这是我发的贴!你可以参考一下
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=860737
