硬质合金车刀合理主偏角与副偏角(参考值) 加 工 情 况 | 合 理 角 度(O) | 主 偏 角 | 副 偏 角 | 粗 车 | 工艺系统刚性好 | 45,60,75 | 5~10 | 工艺系统刚性差 | 65,75,90 | 10~15 | 车细长轴、薄壁零件 | 90,93 | 6~10 | 精 车 | 工艺系统刚性好 | 45 | 0~5 | 工艺系统刚性差 | 60,75 | 0~5 | 车削冷硬铸铁、淬火钢 | 10~30 | 4~10 | 从工件中间切入 | 45~60 | 30~45 | 切断刀、切槽刀 | 60~90 | 1~2 |
前角:前刀面与基面的夹角,影响切削刃口锋利程度、切削力大小、切屑变形的大小以及车刀强度、受力情况和散热条件。
后角:后刀面与切削平面之间的夹角,在主剖面内测量的是主后角,在副剖面内测量的是副后角。增大后角可使刀刃锋利,但后角过大,会使车刀强度降低。
主偏角:主切削刃在基面上的投影与进给运动方向间的夹角,影响车刀散热条件、切削分力大小和方向的变化、切屑厚薄的变化等。
副偏角:副切削刃在基面上的投影与背离进给运动方向是的夹角,主要作用是减小副切削刃与工件已加工表面的摩擦,影响工件表面质量及车刀强度。
刀尖角:主、副切削刃在基面上的投影之间的夹角。
刃倾角:主切削刃与基面之间的夹角,主要作用是控制排屑方向。
刃倾角λs数值选用表(参考值) λs值(O) | 0~5 | 5~10 | 0~-5 | -5~-10 | -10~-15 | -10~-45 | 应用范围 | 精车钢和细长轴 | 精车有色金属 | 粗车钢和灰铸铁 | 精车余量不均匀钢 | 断续车削钢和灰铸铁 | 带冲击切削淬硬钢 |
