查看: 7027|回复: 41
[3D机/KT机] 【技术贴待讨论】为难飞的Extra300加装涡流发生器(更新试飞报告,3D神器)
发表于 2013-11-24 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入手这架Extra300半年了,很多人觉得它不好飞,我也是飞了2、3千起落的固定翼了,第一次碰到这么难飞的3D机。调整了很多次,加了翼尖小翼,设了襟翼升降混控,已经比原来好飞了不少,但是仍然有偶尔抽风的毛病。一架会“抽风”的3D机飞起来总是胆战心惊的。
突然想起来看过个帖子,给3D机加上涡流发生器会好飞很多,所以打算试一下。结果会如何,试飞后上报告
另外,我无意间发现这个飞机倒飞比正飞更稳定,而且倒飞时的操纵性也更好。原来,坑爹的厂家把飞机做成了下单翼!!3D机一般是中单翼的,下单翼飞机天生的横向不稳定,所以需要用上反角弥补。而此机是不带上反角的下单翼飞机,正飞时横向不稳定,所以转弯很容易“螺旋”————不是失速尾旋,是失去稳定性的急盘旋下降。下一步改进应该是增加上反翼尖。各位拭目以待
搜索 涡流发生器,有论坛其它高手的实测贴和安装方法,这里暂不介绍。
加装涡流发生器后第一次试飞,11月25日,7点,无风。
在机翼上表面增加了8个涡流发生器,机头座舱前2个,垂尾前缘2个。机翼下表面没加。
这个机已经飞了30多个起落,我已经很熟悉它的脾气了,所以小改动就能感觉出来。
1.对稳定性的影响
飞机一离地,就迅速抬头,“飘”了上去,明明是对称翼型的飞机,却像是平凸翼型,升力一下提高了不少,估计提高了30%以上!抬头力矩很强,所以我推了一点微调就稳了。可能是因为涡流发生器左右安装不对称的缘故,副翼微调也需要修正一下。横向稳定性有少量提高,急转弯时的“抽风”改善了,原本这种“抽风”会迅速发散为难以改出的尾旋,现在一旦“抽风”,只要减小杆量,飞机就会很快停止晃动。
2.对失速性能的影响
接下来试几个动作,无论是正飞还是侧飞,迎角可以更大了。这架Extra300原本在大迎角飞行时有摇晃的毛病,迎角30度以上就很难飞了,现在迎角拉到45度仍然不会发生大幅度的晃动。临界迎角提高10度不是吹的!
3.对滚转动作的影响
由于涡流发生器只加在了机翼上表面,导致横滚受到一些影响,感觉更像是平凸翼型,所以如果要想更流畅地飞3D动作,最好把机翼两面都加上涡流发生器,以免升力的不对称。
4.对平飞速度的影响
阻力增加,平飞速度降低了一些(大概是原来的80%吧),但是使操纵更加从容了,所以反而更经得起暴力飞行。这架飞机比较重,所以平飞需要较快的速度,而现在最小平飞速度也降低了,只有原来的70%左右,降低了着陆的操纵难度。
5.对升阻比的影响
原本一收油门就会像石头一样掉下去的飞机,现在获得了一点滑翔性能,同样使着陆更安全,不会像原来一样不小心就拍地上了。
由此可见,加装少量的涡流发生器就已经让难飞的飞机变得好飞了许多,如果是好飞的飞机,那性能将如虎添翼。
未完待续,下一步是机翼下表面加装涡流发生器,尽请期待
发表于 2019-2-17 12:49 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-2-17 09:57
对反扭没用的,只能提高失速迎角,只要没失速,就要手动去克服反扭。反扭太强说明你油门给太大,要缓慢加 ...
好的,谢谢了
 楼主| 发表于 2019-2-17 09:57 | 只看该作者
似是年华 发表于 2019-2-16 21:02
对像真机有用吗?我f4u反扭难飞起飞都有很明显的反扭,这个涡流发生器安在那呢?
对反扭没用的,只能提高失速迎角,只要没失速,就要手动去克服反扭。反扭太强说明你油门给太大,要缓慢加速才行
发表于 2019-2-16 21:02 | 只看该作者
发表于 2019-1-3 17:32 | 只看该作者
路过,学习学习
发表于 2019-1-3 09:39 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-1-3 09:37
活该绝版。。。很难伺候的飞机
哈哈哈哈哈哈也怪不得
 楼主| 发表于 2019-1-3 09:37 | 只看该作者
flysmilemas 发表于 2019-1-2 19:07
哇老帖子。现在这机子都绝版了
活该绝版。。。很难伺候的飞机
发表于 2019-1-2 19:07 | 只看该作者
哇老帖子。现在这机子都绝版了
 楼主| 发表于 2018-12-26 13:02 | 只看该作者
世界第二 发表于 2018-12-26 12:55
哥们,你是拿什么东西做的涡流发生器?
包书皮用的塑料c型槽
发表于 2018-12-26 12:55 | 只看该作者
哥们,你是拿什么东西做的涡流发生器?
发表于 2014-6-6 14:19 | 只看该作者
看看,学习下
 楼主| 发表于 2014-6-6 13:27 | 只看该作者
whm1275 发表于 2014-6-6 12:53
我也是听说这个飞机不好飞 又没有经验 所以入了天翼EPP的...不过还是想玩EPO 听说FMS的刀锋540也不好飞 {:1 ...
这么小的3D像真机,epo的就是个坑,看来幸亏没买fms的。同样的价格买个木机,爽得多
发表于 2014-6-6 12:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-6 12:21 | 只看该作者
jiffy911 发表于 2014-6-3 20:04
不知kt3d板机有没有用?
没试过,估计没用
发表于 2014-6-3 20:04 | 只看该作者
不知kt3d板机有没有用?
发表于 2014-6-3 13:35 | 只看该作者
技术贴,要顶一个
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:53 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-11-25 13:17
下表面加啥涡流发生器啊,这玩意儿上表面用就行了。
下面不加的话,倒飞性能就不如正飞了
发表于 2013-11-25 18:51 | 只看该作者
一顶二拿三走人
发表于 2013-11-25 13:17 | 只看该作者
发表于 2013-11-25 13:06 | 只看该作者
好帖!探索无止境
