查看: 1621|回复: 29
无奈求助,关于我涵道飞机老是会侧向左右两边的问题。
发表于 2013-11-25 03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机是70涵道T45,涵道用的是蓝岱4s多叶的。
一开始因为涵道装不进去所以把涵道装在了出气口的最前沿,从那里把涵道塞进去,然后去飞发现在飞行的过程中飞机会突然一头侧向一边,有时候左边有时候右边,高速比较不会低速次次滑翔的很好的突然就侧向一边了,应该不是失速飞行速度还是可以的。
后来以为涵道装那里不行就拆开把涵道的唇口拆了装在飞机规定位置去飞还是这样,后来把副翼舵机(一个舵机控制左右副翼)换了,换了银燕的8克舵机还是不行,之后又把机翼完全和飞机粘住和换了个接收还是不行。
现在完全没有办法了,想换一台T45又发现好像70的T45只有这个厂家的,心里有阴影不敢换,所以问问知道的人分析一下看看哪里出问题了?
 楼主| 发表于 2013-12-7 20:56 | 只看该作者
mayao11 发表于 2013-12-7 18:10
看了下你的描述,具体不好说,但是提醒你一下并不是看起来很快就不失速
失速点是由重心决定的。突然歪向 ...
谢谢你的提议,对我帮助很大,我觉得重心也是有很大问题,我调前面点看看。
发表于 2013-12-7 18:10 | 只看该作者
恒尘 发表于 2013-12-7 13:50
14sg,遥控器没有问题,飞其它固定翼直升机都没有问题。
失速点是由重心决定的。突然歪向一边排除其他原因的话,八成是失速造成的
如果是我,先测量一遍重心,尽量往前调整。
 楼主| 发表于 2013-12-7 13:50 | 只看该作者
RE: 无奈求助,关于我涵道飞机老是会侧向左右两边的问题。
mayao11 发表于 2013-12-7 13:37
遥控器是什么,遥控器有没有长时间飞行过
发表于 2013-12-7 13:37 | 只看该作者
遥控器是什么,遥控器有没有长时间飞行过
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:04 | 只看该作者
元兄 发表于 2013-12-7 01:45
翼面变形也会造成一边去,不过你是2边都会倒那么应该不是这个问题,检查下舵机有没抖吧,还有我说的接收机收 ...
考虑了很多问题,我现在看看是不是把接收机的位置改改,因为换了个接收机也是这样。
动力不是问题,失速我也知道,这样子像突然失速,但是不科学,因为高速也会发生,我一直想是不是舵机和接收或者电调问题,电调供电不行导致接收机信号接收范围之外就可能会影响副翼,舵机不够力也可能,哎,飞机这个东西就是要慢慢排查。。。
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:00 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2013-12-6 14:55
没考虑过飞的因素????我只会在有风的情况下会左摇右晃的。
不是风,有风的时候我也飞过,最多是飘不会突然侧向一边的。
发表于 2013-12-7 01:45 | 只看该作者
翼面变形也会造成一边去,不过你是2边都会倒那么应该不是这个问题,检查下舵机有没抖吧,还有我说的接收机收到干扰
发表于 2013-12-7 01:43 | 只看该作者
这问题我碰上几次了,我是很厉害突然飞机直接往一边扎下去,幸亏给拉回来了,也是这个t45,第一次以为是我操作失误,第2次 第3 我看清楚了,好好的突然一边就下去了,我还和朋友说这有鬼,以后不能来这玩了,后来得出结论是接收机在那个场地收到干扰。我换了接收机就好了。按你的配置如果中油门还歪不是失速
发表于 2013-12-6 14:55 | 只看该作者
发表于 2013-12-6 12:42 | 只看该作者
失速可能性很大
发表于 2013-12-6 12:12 | 只看该作者
恒尘 发表于 2013-12-1 00:52
你到提醒我了,也重心在机翼前沿的3分之1处,平飞很好不会抬头,我看看把电池再放前或者后一点看看
友情提示,涵道的重心位置相对塞斯纳这类飞机重心位置会靠前很多
 楼主| 发表于 2013-12-1 00:52 | 只看该作者
雪绒花 发表于 2013-12-1 00:00
楼主飞机的重心放在什么位置,某盛的T45我飞了一年多了,重心要放在辅助进气口附近。去年首飞的时候重心靠后 ...
 楼主| 发表于 2013-12-1 00:50 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-11-29 16:18
我的经历是主翼和副翼强度不够高的时候,会出现这种情况,但症状比较轻微,翼面发生变形,相当于给了个横滚 ...
都不敢暴力,飞的时候不会弯,还是谢谢你
发表于 2013-12-1 00:00 | 只看该作者
楼主飞机的重心放在什么位置,某盛的T45我飞了一年多了,重心要放在辅助进气口附近。去年首飞的时候重心靠后了也出现了这种情况
发表于 2013-11-29 16:18 | 只看该作者
我的经历是主翼和副翼强度不够高的时候,会出现这种情况,但症状比较轻微,翼面发生变形,相当于给了个横滚的量,飞机也随之发生摆动,或左或右。希望给楼主个参考。
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:12 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2013-11-29 15:37
上视频看看
没视频呢,有早都上了。。。
发表于 2013-11-29 15:37 | 只看该作者
上视频看看
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:48 | 只看该作者
victorong 发表于 2013-11-29 13:08
估计是干扰
我也是想过,可是遥控距离不远,而且接收也换过了,在考虑是不是应该把接收位置换个地方。
发表于 2013-11-29 13:18 | 只看该作者
这个问题比较难,坐等高人解答!
