查看: 2348|回复: 32
十月的105涵道J10 蛋痛
发表于 2013-11-25 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新飞机到了,为了设置涵道反推的功能,打开遥控器把油门推到最高给飞机接电来设置,问题来了
这个定制版电调与一般的飞腾系列电调不一样,一些功能没了,没有14个设置项,只有8个设置项,而且非得用设置卡才能设置,不能用遥控上下推油推杆来设置,我就是到了第八项时(两个长音)把油门降到最低,悲惨了,直接退出了设置,一问十月店旺旺客服,给我的答复是非得用设置卡才能上电调恢复出厂设置,也非得用设置卡才能设置油门反推减速的功能
问题解决了,向朋友借到了设置卡,几秒钟搞定,但反推的刹车力,家里原地不动的情况下,最大反推力就是能让飞机慢 慢 慢 慢的倒车,但这个理念先进
没事研究了一下后起落架,拆下后轮一看,里面竞然有轴承,惊喜啊  这个老苦,做工扎实,用620克的4200电池,推力基本达到了1
发表于 2014-2-26 12:36 | 只看该作者
太大了,有点操心
发表于 2014-2-26 10:11 | 只看该作者
学习学习
来自iphone客户端
发表于 2014-2-26 08:34 | 只看该作者
哇 这个air break真是效果立竿见影啊
发表于 2014-2-25 23:05 | 只看该作者
请问博士,场地是哪里?
发表于 2014-2-25 17:03 | 只看该作者
?firsttime=0[/url]
发表于 2014-2-25 17:00 | 只看该作者
没必要使用到反推功能,慢速些下降,用空气刹车也够了。我飞了也有30几个起降,没什么问题,完好无损。
发表于 2013-11-28 12:15 | 只看该作者
棒顶一下
发表于 2013-11-27 13:56 | 只看该作者
谢谢真行模友的提供!!
发表于 2013-11-27 08:43 | 只看该作者
肥施 发表于 2013-11-26 23:23
楼主!请问这j10的CG在那
在机翼的145MM位置!
发表于 2013-11-27 08:42 | 只看该作者
肥施 发表于 2013-11-27 00:01
还有这机垂翼里面有一块很重的铁是有什么用?
是配重块来的   !  机头太重了! 机尾要配重!
发表于 2013-11-27 01:50 | 只看该作者
放减速伞
发表于 2013-11-27 00:01 | 只看该作者
发表于 2013-11-26 23:23 | 只看该作者
楼主!请问这j10的CG在那
发表于 2013-11-26 20:58 | 只看该作者
反推没有多大作用!  桨叶的叶型不行!
发表于 2013-11-26 19:19 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-26 18:15
炸了,岂不是很心痛得感觉
机,是自己的,炸了肯定心疼的哇!
发表于 2013-11-26 18:15 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2013-11-25 20:47
前天看见某人歼十首飞就炸了!
炸了,岂不是很心痛得感觉
发表于 2013-11-26 16:23 | 只看该作者
我也专门买了个设置卡,唉,无奈
发表于 2013-11-26 13:32 | 只看该作者
关注中  顶起   一分到手
发表于 2013-11-26 12:51 | 只看该作者
我的电调也没有反推功能,设置卡上设置了也不行,估计是电调本身的原因
