查看: 2796|回复: 15
虾艇求指点,不起滑
发表于 2013-11-26 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
重量如图,安装如图。现在现象是不起滑,速度只有60左右,跑起来船头高,虾脚左右摆动离开水面,调虾脚俯仰到极限容易插水
发表于 2013-11-30 17:15 | 只看该作者
tw8180 发表于 2013-11-30 17:07
是半浸桨,难道可以用全浸的吗
X系低提升,不合HYDRO/多點式用的。
參考下這個:http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17730530&postcount=15
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:07 | 只看该作者
RE: 虾艇求指点,不起滑
leo_home 发表于 2013-11-30 15:30
軸下沒滑撬,槳像是MONO用的X4系,升頭的,頭離水必定CHINE WALK,現軸應該是全浸入水的,阻力等同於全浸槳 ...
是半浸桨,难道可以用全浸的吗
发表于 2013-11-30 15:30 | 只看该作者
軸下沒滑撬,槳像是MONO用的X4系,升頭的,頭離水必定CHINE WALK,現軸應該是全浸入水的,阻力等同於全浸槳。
发表于 2013-11-30 00:14 | 只看该作者
解決問題了嗎?
发表于 2013-11-29 21:47 | 只看该作者
虾的重量太重。
发表于 2013-11-27 21:55 | 只看该作者
就祇有不起滑三個字!但速度又有60(公里/英哩/海浬?)左右(怎麼知道有這個速度呢?);跑起来船头又會高,滑橇也會左右摆动還离开水面,那艇重心在那位置又不標示!稱重又不放回電池!沒有視頻也得講述詳盡點吧!
发表于 2013-11-27 18:17 | 只看该作者
       没必要用魔术扎带绑电池还不如用餐巾纸呢
发表于 2013-11-27 01:14 | 只看该作者
1.虾身中部平行与玻璃桌面1两厘米。
2.后轴套和虾脚跟接触桌面。
3.虾脚跟与桌面夹角大概 5678度左右。
4.右边碳管长于左边2三四厘米或者右脚角度大于左脚1两度,建议用前者!
5.用大螺距的浆!
6.如果用这双脚也就过百都难,有点宽,阻力大。   可以在虾脚下面贴2.5厘米到3.3厘米宽,厚度2毫米的环氧板就可以了。
你这个后面的轴管我感觉离虾身底太近了,这个虾身屁股是带一点向上的弧度的,你要以虾身中部为基准。按照前面说的来做。
虾脚左右摆动离开水面是因为前面浮力大了,浮力大了是因为脚宽了,虾脚贴板 电池前移!
电池用不了5200的,太重了,换3000左右的最好        2200的都比5200的好
虾是越轻越好,但是只要动力够,姿态不是差的太多,就都能够跑。
以上都是别人高诉+上自己玩船做船中悟到的,有说错的,欢迎前辈们指正!
发表于 2013-11-27 00:29 | 只看该作者
2350克的船楼主配的什么尺寸电机。
发表于 2013-11-26 19:55 | 只看该作者
船壳做工还不错,顶个.......
发表于 2013-11-26 18:05 | 只看该作者
没带电池1499克,太重了吧
发表于 2013-11-26 16:00 | 只看该作者
这样看不出什么来,上视频是王道~
发表于 2013-11-26 15:25 | 只看该作者
不懂!但是觉得很漂亮!
发表于 2013-11-26 15:07 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-26 14:48 | 只看该作者
有视频没?发个让大家给你诊断一下问题。
