查看: 2490|回复: 29
小O
发表于 2013-11-27 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新做的小O,展示一下
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fierce_croc_rc + 1 赞一个!
发表于 2014-5-14 16:57 | 只看该作者
速度慢了点
发表于 2014-5-13 11:35 | 只看该作者
速度貌似不快
发表于 2014-5-12 22:56 | 只看该作者
KV低了 3500左右合适 另外如果换了KV3500,电池就小了点
发表于 2014-5-12 19:23 | 只看该作者
这船像是有3kg的质量了。
发表于 2014-5-12 12:57 | 只看该作者
船重多少?怎么会是这个速度。这个配置在65CM的O艇不低了。硬轴安装不到位?
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:39 | 只看该作者
选材很重要,高密度板,而且是4MM的,好重
发表于 2014-5-12 10:02 | 只看该作者
动力太小,无法起滑!!!
发表于 2014-5-12 09:44 | 只看该作者
发表于 2013-12-2 02:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-29 22:45 | 只看该作者
比我的快点
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:17 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-11-29 13:13
是380有刷电机吗?
2845无刷电机
发表于 2013-11-29 13:13 | 只看该作者
是380有刷电机吗?
发表于 2013-11-29 09:19 | 只看该作者
壳子倒是硬朗,就是速度太差
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:54 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/2QnyXO58Wa4/&rpid=53131623&resourceId=53131623_04_05_99==.html[/media]
不知视频怎么上
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:49 | 只看该作者
小艇长55CM,木制,2848无刷KV2230,80A电调,2200MAH电池 3S 25C,桨35MM,出轴55MM;
今天试航,速度想蜗牛,请各位大虾指教.
http://www.tudou.com/v/2QnyXO58Wa4/&rpid=53131623&resourceId=53131623_04_05_99/v.swf
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:34 | 只看该作者
渝耐久 发表于 2013-11-28 10:50
用木质做的话重量要注意,尽量减轻。支持自造!
大侠说到重点了,船确实重了点,还有点问题
发表于 2013-11-28 18:41 | 只看该作者
给内部配置和视频学习一下!
发表于 2013-11-28 11:12 | 只看该作者
長翅膀的
发表于 2013-11-28 10:59 | 只看该作者
这船型很难想象是怎么做的,有套材和步骤吗?
