查看: 4513|回复: 13
T8FG如何设置6208接收机9~14通道???
发表于 2013-12-4 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想用T8FG的9~14通道控制6208接收机输出,为毛设置不了啊????打算用两个6208接收机,一个接收机接飞控占用7个通道,另一个接收机接云台控制占用4个通道。可是接收机不能设置9~14通道输出,云台俯仰插在接收机的1通道输出接口上,T8FG上还是第一通道控制,第9通道控制不了啊。
发表于 2013-12-15 04:07 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-12-14 21:37
那就是t8fg就是一个8通的发射机咯,根本不可能像商家吹嘘的是14通的
可以的
我就用过
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=834825&highlight=14%CD%A8
发表于 2013-12-14 21:37 | 只看该作者
RE: T8FG如何设置6208接收机9~14通道???
hsjqsb 发表于 2013-12-4 10:27
就是SBUS舵机可以被设置成工作在1-16和DG1、DG2这18个通道中的一个,但是这是需要你提前设置的。6208可以 ...
发表于 2013-12-4 12:23 | 只看该作者
关注学习帮顶起。。。
发表于 2013-12-4 11:49 | 只看该作者
顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-4 11:34 | 只看该作者
帮顶 楼下列队
发表于 2013-12-4 11:22 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-4 11:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-4 10:32 | 只看该作者
这个就是设置不了。楼主您看的那段是用6208设置sbus舵机通道位的设定。
sbus默认是第一通道,可以设定成另外的通道(2~18)。
如果您想继续使用这个接收机可以考虑买一个sbd-1(futaba的sbus***可以接三颗舵机)但是6208无法给这个东西。
于是您又需要购买sbc-1(futaba的sbus编程器)又或者ciu-2(futaba的电脑调参,需要连接电脑)给sbd-1编写通道。
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:30 | 只看该作者
谢谢回复!
发表于 2013-12-4 10:27 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-12-4 10:22
仔细看了多次,就是没能理解。
就是SBUS舵机可以被设置成工作在1-16和DG1、DG2这18个通道中的一个,但是这是需要你提前设置的。6208可以给SBUS舵机设置成1-16通道中的任意一个,当要设置成1-8就接在6208相应通道上,然后让接收机进入MODE A,6208会在每个通道口上发出相应的设置指令,9-16道理一样,只不过就是切入MODE B而已。
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:22 | 只看该作者
hsjqsb 发表于 2013-12-4 10:20
哎,这个楼主没仔细看说明书啊。楼主上的图是说明如何用6208设置SBUS舵机。6208不能输出9-16的PWM信号的
仔细看了多次,就是没能理解。
发表于 2013-12-4 10:21 | 只看该作者
7008可以  不过貌似是FASSTest的
发表于 2013-12-4 10:20 | 只看该作者
