查看: 5035|回复: 91
新买的一体式显示器 出门飞好方便
发表于 2013-12-5 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就算我是炫耀帖吧  哈哈哈
内置电池  双冗余接收   哈哈出门又可以少带好几样东西了~
附上我原来自己改装的一体显示器,本来当初想买一体的,不过看到的都是拨码的调频的,觉得麻烦
就自己改了数字接收机,有模友要改装时候记得吧   数字接收机上的7805那个三端稳压拆掉
这个线性稳压不仅耗电而且热量大,拆掉后从显示器驱动板的右上方有一个八角的 芯片 用万用表测量下
有一段是3.3v输出 一端是5v输出  5v和地从驱动板上引导图传接收上就好  这样省电了 又减少了发热量。
出门用这个显示器带一块3s电池就够用了,本来想把电池该进去 不过手头没有那么刚好的电芯就木有改了
来一张两个显示器对比照
效果肯定是有差了 一个那么贵 一个那么便宜
不过一分钱一分货  方便了很多~
再晒晒 入门时候的设备
那个屏幕应该是4.3吧 可以录像的 不过最大只能1g还是多大的的卡好像,
下面的usb采集卡自己改装的3.5mm的音频接头可以直接插入那个 屏幕加录像机的~只要用一个1s电池加一个升压到5v的插在usb采集卡上就可以。
usb采集卡上 两个接收模块  一个5.8g  一个2.4g 一个切换开关 切换着使用5.8g还是2.4g的接收   usb采集卡直接接到电脑上 也可以用~~一物多用
这还是入魔之初做的~
 楼主| 发表于 2014-3-6 00:28 | 只看该作者
usb采集卡~~
90
发表于 2014-3-5 02:50 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-3-4 18:10
要什么的地址?
那个视屏收集器
89
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:10 | 只看该作者
要什么的地址?
88
发表于 2014-3-4 01:57 | 只看该作者
xu26118 发表于 2014-3-3 23:59
那是配一个 小屏幕用的 那个小屏幕 3.5mm音频头那种头输入的   还可以接 usb连接电脑的
tb个网址
87
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:59 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-3-3 13:50
你那个usb视频收集卡怎么改装接到显示频的?
86
发表于 2014-3-3 13:50 | 只看该作者
85
发表于 2014-3-3 00:48 | 只看该作者
不错
84
发表于 2014-3-2 15:34 | 只看该作者
不错,改天我也败一个
83
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:35 | 只看该作者
bearzhang 发表于 2014-3-2 13:26
我看到了,但是怎么用电池充电器提供12v呢
充电器的电源是 12v的吧
82
发表于 2014-3-2 13:26 | 只看该作者
xu26118发表于2014-03-02 13:13:54
左边有一个  写着 DC 12v的充电口 啊
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:13 | 只看该作者
bearzhang 发表于 2014-3-2 13:08
什么12v,是专门的插头吗
发表于 2014-3-2 13:08 | 只看该作者
xu26118发表于2014-03-02 13:04:21
直接 12v接上去就可以   一体机里有 电路
什么12v,是专门的插头吗
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:04 | 只看该作者
bearzhang 发表于 2014-3-1 23:27
买的只有充电线没有插头,看来只能用电池充电器给他充电了。貌似用的是2s lipo电池,但是充电线上没有平衡 ...
78
发表于 2014-3-2 13:03 | 只看该作者
直接以2s lipo格式冲没反应,以3s lipo格式冲充电器马上报警。
发表于 2014-3-1 23:27 | 只看该作者
买的只有充电线没有插头,看来只能用电池充电器给他充电了。貌似用的是2s lipo电池,但是充电线上没有平衡接口,没法平衡冲了。请教一下楼主你是怎么给它充电的
发表于 2014-2-14 00:52 | 只看该作者
不错
74
 楼主| 发表于 2014-2-13 22:53 | 只看该作者
samhrj 发表于 2014-2-13 22:36
和楼主的一样,但是200多米开始有雪花,也改了蘑菇加小平板
你是用什么天线?
73
发表于 2014-2-13 22:36 | 只看该作者
72
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:42 | 只看该作者
不一样的  你这种便宜   你那种是拨码的 调频点    我的 是按键 数码调的  我可以自动收台的 你的那个 不行~
