查看: 1369|回复: 29
新手入魔。。。请求电池问题。。。
发表于 2013-12-6 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
伤不起。。 自家四轴用的仿f450机架 。。naza m lite。。v2216kv980电机40a电调1047桨2200ma电池将近一分钟电压就掉到3.5vbb电控报警。。是冬天电池不行还是ma值少了。。。郁闷。。都不敢飞远.。。二级保护设置10.5.。。求大神解决。。。 福利在这里。。。。
发表于 2013-12-9 00:59 | 只看该作者
来看妹子的
发表于 2013-12-8 20:36 | 只看该作者
不懂,等结果
发表于 2013-12-8 00:06 | 只看该作者
电池问题无疑啊,我基本同样配置1200多克起飞,最少也有7、8分钟
发表于 2013-12-7 23:55 | 只看该作者
老A封号Airwolf 发表于 2013-12-7 22:28
那我要是并联充。就是买的时候那么病虫班子。我一起冲三个电池就是4500被。。。不够就是续表
就买那种T插并充板吧,我用的T插,别的没有用过,
发表于 2013-12-7 22:28 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-12-7 13:28
标称2200的话,最少也要个1000以上吧,控电昨晚冲的,1100多毫安就满了,我的已经用了1年多了。动力电我的 ...
发表于 2013-12-7 16:19 | 只看该作者
和你一样的架子,电机。某动物品牌3S 2200mah电池悬停9.5min,下来单片3.6V
发表于 2013-12-7 13:29 | 只看该作者
547109069 发表于 2013-12-6 21:07
单个3S2200,飞15分钟的飘过
什么牌子的电池,求教
发表于 2013-12-7 13:28 | 只看该作者
老A封号Airwolf 发表于 2013-12-7 00:15
对。我回家也看看,您能告诉我下,我的电池是3S2200的25C假如电压是满电4.21 玩到后来3.7  我充电正常该冲 ...
标称2200的话,最少也要个1000以上吧,控电昨晚冲的,1100多毫安就满了,我的已经用了1年多了。动力电我的是很杂牌的电池,还能冲进去1500左右,其实我也说不好。b6右下角有个电量,你可以看一下。
发表于 2013-12-7 00:15 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-12-6 15:17
你那个电池,绝对的虚数,用b6冲一下,估计也就是几百毫安吧。
对。我回家也看看,您能告诉我下,我的电池是3S2200的25C假如电压是满电4.21 玩到后来3.7  我充电正常该冲进去是多少毫安谢谢了啊
发表于 2013-12-6 21:07 | 只看该作者
单个3S2200,飞15分钟的飘过
发表于 2013-12-6 20:17 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-6 18:39
同感。
楼主没有说气温多少呀
是啊,电池活性跟气温有很大关系。
发表于 2013-12-6 20:01 | 只看该作者
估计是个假电池
发表于 2013-12-6 19:29 | 只看该作者
妹会发电?电池品牌??多少C??多少V??
发表于 2013-12-6 18:39 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-6 17:44
电调是不是大了点,福利是不是少了点...
同感。
楼主没有说气温多少呀
发表于 2013-12-6 18:01 | 只看该作者
看妹妹..........
发表于 2013-12-6 17:51 | 只看该作者
顶图片!
发表于 2013-12-6 17:44 | 只看该作者
发表于 2013-12-6 17:05 | 只看该作者
下来之后电池能冲进去多少
发表于 2013-12-6 16:03 | 只看该作者
下来电池电压还有多少?如果高于3.7V,可以把线损电压调高一点,如果低于3.7V说明你的电池该换了
