查看: 2723|回复: 33
悬赏修凤凰80A电调!
发表于 2005-9-22 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池接反了那位大哥能修上啊?IC的型号是IR412H和IR409H:em25::em25::em25:我愿以这条虾船做为酬劳:em18::em18:(空船,不包括设备啊):em18:
 楼主| 发表于 2005-9-27 23:18 | 只看该作者
原帖由 shouldbe 于 2005-9-27 13:55 发表
换同型号的FET是最好的办法。如果不行,而且烧坏的比较多,干脆一锅端换成全新的算了。但前提是上述两项指标——内阻和栅极电容——不能比原来的电调差。
不过国内买到好的FET也难。质量好的太贵(大于10元/片 ...
:em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00:shouldbe大哥太热心了请你:em03::em03::em03::em03:
发表于 2005-9-27 13:55 | 只看该作者
不过国内买到好的FET也难。质量好的太贵(大于10元/片)。便宜的质量不好有保证。特别是几十片FET同时都能达标。这也是麻烦之一。
发表于 2005-9-27 13:49 | 只看该作者
原帖由 偶啥也不懂 于 2005-9-27 09:45 发表
另:换TO封装FET也是在购不到原型号的情况下不得而为之一种方法。
有同型号的FET固然最好……,可,若买不到时,借问26楼的兄台,您建议用什么办法呢?请赐教!感谢!
    电子电路中的某些元件,完全有可能在千 ...
是船壳进水电调通电的情况下被泡了。后来烧掉以后再次检查推测原因大致是:
1.电调进水,部分FET短路
2.干了以后再次试验的时候,短路的FET连带导致更多的FET烧毁。
惨痛的教训啊!
发表于 2005-9-27 13:44 | 只看该作者
为什么建议用同型号的?因为:
1.内阻不同。新FET内阻大,那么根据欧姆定律,则必须由原来的低内阻FET承担更多的电流。这样性能指标必然下降。新的FET内阻小,则要看新FET的数量(即损坏的原FET的数量)。如果原FET损坏的不多,则新的FET必须要承担更多的电流,结果是新FET很容易过流烧坏。如果原FET大半阵亡,那么干脆一锅端全部换掉算了。对于大容量的电调尤其如此
2.栅极电容不同。换FET不能只看内阻,还必须看栅极电容。这直接关系到驱动电路是否能够驱动足够多的FET。德国LMT的FET用的是SI4842。我曾经用内阻相当的FET去并联,想扩容。但结果相当不好。电调就象一个醉汉,工作极其不稳定。后来经过总结发现高电流(60A以上)、高FET数的电调的FET驱动电路是相当讲究的。不是什么FET都可以随便往上用。栅极电容高的FET和栅极电容低的FET共用的结果就是前者打开和关断的速度要慢,结果要不断承受瞬间过流(每次开关都会有一次),结果不仅它们的负荷比原来的FET高得多、容易过流烧坏,而且还导致时序不正确,电调不能正常工作。
xh的这款电调就是大电流电调。所以不能不仔细。
 楼主| 发表于 2005-9-27 10:21 | 只看该作者
感谢各位朋友的热心帮助:em00::em00::em00::em00:以后有我能帮上忙的地方小弟将赴汤蹈火:em10::em10:
发表于 2005-9-27 09:45 | 只看该作者
    电子电路中的某些元件,完全有可能在千分之几秒内就烧毁了,更别说从您发现、听到元件暴烈声或闻到焦糊味后才切断电源这么长的时间了……。这一点从楼主的照片中(已经可以看到烧了不少元件)得已证实……。
     只要是人造的东西,就一定能修!
    还有,您说的电调进水……,是在通电使用的情况下还是未通电(如放在桌上因茶杯倒翻)进的水呢?(我估计是翻船进的水)两种情况下的进水,其后果当然不同了……。
不知是不是有“抬杠”的嫌疑?万望您别曲解!
发表于 2005-9-27 09:03 | 只看该作者
说明:关于微机,上面的型号只是个举例,并不代表您那电调里所用的型号,您用的应该是16F8XX这个型号(28脚或40脚方型贴片式),如PIC16F871——877七个型号中的某一款。这里若用16F877是比较好的一款型号,功能比较前几个完善些。
这里有关于此微机的技术资料:
http://www.etuni.com/data/index1.asp?pid=PIC单片机资料
[ 本帖最后由 偶啥也不懂 于 2005-9-27 09:21 编辑 ]
发表于 2005-9-27 00:00 | 只看该作者
另外以后建议电源插头用T插。这样可以大大减小接反电源的概率。
好一点的可以用DEANS的ULTRAPLUG。大概30元一对。虽然贵了一点,但质量有保障,电流也大(连续80A没有问题,我曾经测试过1分钟)。电池数量不多时非常合适。差一点的可以用5IRC电动版上某商家的国产T插。没有实际用过,但从照片上看和DEANS的比较象(有仿制的嫌疑),估计电流应该在30A左右。价格很便宜。大概是几块一对。
发表于 2005-9-26 23:53 | 只看该作者
我修过有刷的电调。也尝试过为无刷电调“扩容”(可惜不是很成功)。你抄的“型号”其实是生产批号。最好用数码相机的近照功能拍张FET的近照。这样大伙可以帮你识别FET的型号。
上面的不少朋友都有修复电调的经验。杀也不动的检查方法不错。只是大FET换贴片FET的建议不太认同。
从照片来看,如果通电时间只有几秒的话,单纯FET烧坏的可能比较大。这样修复的可能性也比较大。关键是要找到同型号的管子。太好和太差的管子都有可能降低电调的指标和导致再次烧坏(在运行中)。
最后千万不要再贸然通电。否则会死的很惨的。我的电调曾经进水,结果干了以后贸然通电,结果真的很惨。
发表于 2005-9-26 17:51 | 只看该作者
AVR 的mega8不是PIC的12f6xx.
你说的是有刷电调吧
[ 本帖最后由 初飞菜鸟 于 2005-9-26 17:52 编辑 ]
发表于 2005-9-26 13:11 | 只看该作者
楼主:您先不必着急!用万用表作测试工具,检测步骤如下:
注意:指针表的黑表棒为+,红表棒为-,切记!!!
  1、在不接电机的情况下,测电调有短路吗?A:短路、B:没短路。
  2、若短路的话,请将FET管(大板)与控制板分开后再测。A:短路、B:没短路。
大板与小板分离后的测量方法:
棕色线接红(-)表棒,红色线接黑(+)表棒。橙色线是控制信号的输入。
    常见的为白、红、黑三色排线,红接+,黑接—,白接控制型号,您的电调上用的棕、红、橙三色线,估计是厂家从电脑用排线(几十条)上分离出来(也或是出与成本的原由)后随意地选了三根用在这里了……。
    做了上面的两个检测步骤后就可初步知道主板是否损坏:
    若主板没坏,只是损坏了些贴片式的FET管,请将外表爆裂的FET管拆除后再测,若短路已排除,则用同型号的贴片FET换上即可。在买不到贴片式的FET管的情况下,可用普通TO封装的FET管予以修复,只是体积会比原先的大。原厂用贴片的元件的目的是为了减轻电调的自重(用于飞机),现用于船模则可不必强求,略重些也无妨。再则,普通TO封装的FET管的电流远远大于贴片封装的FET管。如IRF3205L的电流就为110A,可顶替十多个贴片的FET管。具体的改法请随意,只要根据原电路的要求正确地连线就能使用了。
贴片的FET管的排列为:1、2、3是源极,4脚是栅极,5、6、7、8是漏极。该贴片型FET管的电流通常在5-10A/只。
    若是主板损坏,则有两种情况:1、微机未坏,只是坏了外围的几个其它元件。如输出缓冲/放大/变换IC(四电压比较器LM339)、DC-DC变换IC(用于将5V电压提升为15V左右的IC)、5V稳压IC(如贴片式的78L05)等,则将损坏的IC更换后电调也就修复了。2、若微机坏了,一般需购买元厂的更换,常见的是一8脚的IC,如12F6XX系列,此IC里有控制软件(程序),单从市场上购买到此IC更换后是没用的。
    有两种办法可解决软件问题:
   1、合法的途径:由自己或请懂PIC12F6XX系列的人帮忙编写一个软件后烧写到新的IC中进行修复。
   2、非法的途径(可能):向有同样电调的人借用此电调,将此IC内的程序用读写器读出(该程序一般都是比较小的,几K到几百K个字节,若该软件被加密,则有可能您得花钱先请高人解密了)后,烧写到新的IC中后也可将电调修复。
    注意:用于拆装此IC时的电烙铁的外壳必须有良好的接地,否则,电烙铁上的静电或感应电压会将IC击穿!!!!
                祝您的电调早日修复!
[ 本帖最后由 偶啥也不懂 于 2005-9-26 13:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-25 22:51 | 只看该作者
原帖由 天才 于 2005-9-25 21:06 发表
发到飞高或华迈,看看他们没有办法.
这两家都是代理商.
谢了老兄:em00::em00:我以连系了菜鸟兄看他有没办法.:em24::em24:
发表于 2005-9-25 21:06 | 只看该作者
发到飞高或华迈,看看他们没有办法.
这两家都是代理商.
 楼主| 发表于 2005-9-25 19:37 | 只看该作者
谢谢大家的关心,希望大家都玩的开心少出事故.
发表于 2005-9-24 09:02 | 只看该作者
管子烧了不少哦。。。
发表于 2005-9-24 00:54 | 只看该作者
看来我以后也要小心了。
发表于 2005-9-23 22:51 | 只看该作者
都是大意
发表于 2005-9-23 22:14 | 只看该作者
我真不知道說什么好~我玩RC的時間雖然不是很長~但這4-5年裏電池接反次數為0~
頂多犯個低級錯誤~封完暸上蓋沒開接收機開關~我真不理解~
发表于 2005-9-23 20:55 | 只看该作者
啊门保佑你...呵呵.我的凤凰80A可没事...希望永远别有事.
