查看: 1593|回复: 22
Naza-h自主起降 换个接法可以实现么?
发表于 2013-12-7 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
dj一直不给自主起降,咱们自己弄个半自主的~~~
把油门直接接接收机,不过主控,开姿态模式 推油门应该可以起飞了吧???
发表于 2013-12-22 09:29 | 只看该作者
哎  各位 大哥  小弟早就实现 油门不经过NAZA H  实现GPS模式  和姿态模式两种方式了   油门直接和定速器连接   起飞前  启动定速   待转速稳定以后   拉总距  起飞    悬停的时候  切姿态便可~~~~
发表于 2013-12-15 15:58 | 只看该作者
不懂   帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-11 22:33 | 只看该作者
Lkje 发表于 2013-12-11 15:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
怎么回复了之后就被屏蔽了?? 这是怎么回事???
发表于 2013-12-11 15:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-10 22:18 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-12-10 10:17 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-12-9 23:55
dj说了要出的又不出~ 调口味呐~~ 自己折腾玩~~~
DJ 什么时候 把 Naza-H 的震动测试功能 加起,
再来考虑 是否 购买,电子产品 降价 是必须的,,
而且 功能 总应该 更新、改进吧 !!
让 DJ 去学习学习 : 人家 LED 电视机厂家的 大气。
人家 LED 电视机 不但价格 不断降低,而且 功能也不断更新
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:55 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-12-9 08:46
“自主起降”有这么重要吗?稍微练习过直升机的,这个都不是问题啊。。。
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:54 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2013-12-8 16:09
骗不了飞控,y线不可取 飞控接到油门变化信号 你飞机姿态相应却不对, 飞控会转而控你的螺距吧。最终飞成啥 ...
那螺距通道也不过飞控了  用同样的方法骗它  哈哈
发表于 2013-12-9 08:46 | 只看该作者
发表于 2013-12-8 17:38 | 只看该作者
油门不接飞控直接接收,有模友做过了,没问题,我飞也用定速,锁不锁油门,基本没关系,都是那个转速
发表于 2013-12-8 16:09 | 只看该作者
骗不了飞控,y线不可取 飞控接到油门变化信号 你飞机姿态相应却不对, 飞控会转而控你的螺距吧。最终飞成啥样 那就天知道了
发表于 2013-12-8 15:05 | 只看该作者
成功了说一声造福广大模友
发表于 2013-12-8 10:45 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-12-8 10:22
就是3个公头连在一个点上啊,跟字母Y一个样的,你可以自己拿根舵机延长线做一根y线试试~~
哦  我明白了
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:22 | 只看该作者
wangligang 发表于 2013-12-8 09:17
我没用过Y线,Y线是单向的?
发表于 2013-12-8 09:17 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-12-7 23:58
那用y线呗,给输入的 不给输出的(也就是说  用y线接接收机,然后y线的两头一头接电调 一头接飞控)。。。 ...
我没用过Y线,Y线是单向的?
发表于 2013-12-8 00:06 | 只看该作者
这样就等于欺骗飞控一样咯,这个真心建议你试试,也想知道下结果
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:58 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-7 23:53
你直接把油门不经飞控直接接到电调的话那么飞控应该就会报错的,你试试
那用y线呗,给输入的 不给输出的(也就是说  用y线接接收机,然后y线的两头一头接电调 一头接飞控)。。。电调不接飞控 还是直接接接收机,但是 接收机也给飞控信号
发表于 2013-12-7 23:53 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-12-7 23:48
那我那么接  空中再开姿态,不用主控定速了 应该可以的吧
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:48 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-7 23:46
ACE-one是开放了半自主起降的,naza-h不开放大多是因为市场定位问题
