查看: 4141|回复: 16
APM的电压电流计如何设置,求指导
发表于 2013-12-9 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看教程看了好多篇,照着设置也没有搞懂。。。。求指导求指导
这个显示的电池状态啥意思啊???2.14V,29A??完全不知道是什么意思啊。。。。
求指导求指导!!!
发表于 2015-6-17 15:25 | 只看该作者
发表于 2014-4-23 15:55 | 只看该作者
只看到 红线 黑线,那里有 绿和黄啊///
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:23 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2013-12-17 19:03
請問,校正時選OTHER之後修改數值,改好後要選回3DR Power modue嗎?
是的我测试了下,认为应该是要该回来的。但是似乎改回来后,校准的结果没有保存,还没有详细测试。
发表于 2013-12-17 19:03 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-12 23:05
终于搞定了,
AI世纪的杰队,还是比较负责的,虽然这几天联系很困难,估计也是工作确实太忙。
发表于 2013-12-17 16:27 | 只看该作者
非常不错啊!!
发表于 2013-12-10 10:58 | 只看该作者
没有过,可以帮顶的。
发表于 2013-12-9 17:52 | 只看该作者
乡里土匪 发表于 2013-12-9 13:46
求详解。。。。。
基本的操作肯定是都已经做过了。最终得到的就是姿态仪上的读书,没法理解。。。。
就是 测出来电压是多少  然后直接输到 地面站上啊  你截图出来那边是0就不对啊
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:46 | 只看该作者
xu26118 发表于 2013-12-9 12:34
测量电池电压 你要用万用表测了输进去啊
求详解。。。。。
发表于 2013-12-9 12:34 | 只看该作者
测量电池电压 你要用万用表测了输进去啊
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:43 | 只看该作者
zjs100 发表于 2013-12-9 11:28
测量的电压那边要填写呀。
填写了,没有用呢。。。。
那个姿态图上的电压是怎么读数的呢?
发表于 2013-12-9 11:34 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:29 | 只看该作者
Su-27 发表于 2013-12-9 10:41
你用的 哪个版本的 传感器
我用的就是这个样子的,也不知道什么版本。。。。。
需要较准的。呵。。。
发表于 2013-12-9 11:28 | 只看该作者
测量的电压那边要填写呀。
发表于 2013-12-9 11:20 | 只看该作者
路过,盖一个印!帮顶,=路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-12-9 10:41 | 只看该作者
你用的 哪个版本的 传感器
