查看: 2056|回复: 25
太无聊了,发个帖子消磨时间(T50首飞)
发表于 2013-12-12 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
涵道入门飞机就是T50,到这架已经是第三架了。前两架一直不爽,第一架首飞当天地面撞车四分五裂,
第二架首飞竟然没拉起来,撞到路边的栏杆上同样四分五裂。实在是不甘心,又弄了一架,我就不信我飞不好这个烂机。
PNP上的设备都拆掉,换成了60A好盈和64mm水星,电池用4S 2600MAH和5S 2200MAH。4S动力平平,5S就可以
很爽,爽到我忘了看时间导致电池过放,彻底没电,草地迫降报销了一边后起落架。废话不说了,上图上视频。
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjQxOTEwNDQw==.html[/media]
发表于 2013-12-13 18:29 | 只看该作者
羡慕这飞场,太爽了
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:55 | 只看该作者
521daphne 发表于 2013-12-12 15:18
我头像的T50是收别人的PNP 反正没花多少钱,我就可劲折腾,
也是我的入门涵道机,拆掉起落架和其他装饰  ...
这个机像真度很高,如果没有了起落架,要减分很多了,还是都装上去好看,当然重量也上去了。
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:54 | 只看该作者
很爽
这个机感觉进气口偏小了,水星推力感觉没能发挥出来,我已经在机身上开了几个作弊孔,等下次再飞的时候感觉一下。
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:52 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2013-12-12 12:30
这么好的场地,为何降落非得横穿跑到降落,可以体现楼主降落精准?短距离刹车?好像也没刹住啊
不是为了体现什么,那天是侧风,飞机小,抗风性能也一般,只好横着降落了。确实没刹住,这个机对舵量很敏感,稍微拉了一点杆,飞机就抬头了,落到了水泥地面,但确实滑到了草地上。
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:49 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2013-12-12 12:09
我也飞了两架这机我用的蓝岱70函道,2600/4S电池,前面要配重,我看你的水星装的位置那么后头不会轻吗
水星涵道重量轻,只有150g,比黑旋风都轻了50g,所以可以塞到很后面,这样推力衰减也会少。
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:48 | 只看该作者
花桥飞飞 发表于 2013-12-12 15:35
函道多少KV?几页的?这个60A的电调能吃得消吗?
涵道是3700KV的水星,几个叶片不记得了。60A电调没出过问题,夏天也在用。
发表于 2013-12-12 19:54 | 只看该作者
似乎冲出跑道了。
楼主为什么选择横向跑道起降?风向?
发表于 2013-12-12 18:46 | 只看该作者
好鸡  帮顶
发表于 2013-12-12 15:35 | 只看该作者
发表于 2013-12-12 15:18 | 只看该作者
全身贴胶带 很耐炸 十分好飞。准备炸的没办法飞了再买一架空机。
空机670克 加一块4S 2200  870克
发表于 2013-12-12 13:57 | 只看该作者
很爽
---我还对水星64上4S很抱有期待呢,楼主是哪个KV的水星
发表于 2013-12-12 13:33 | 只看该作者
LZ你真的很无聊,这么好的跑道非得横着起降,咬死你的心都有
发表于 2013-12-12 13:27 | 只看该作者
那么长的跑道不用,降落飞机到跑道外面去了吧!太危险了,人不要站在跑道中间,飞得不错
发表于 2013-12-12 13:19 | 只看该作者
太无聊了 没有什么事 顶贴 打发时间
发表于 2013-12-12 12:52 | 只看该作者
看到飞场那图的 时候 就预计帖子会小火的
发表于 2013-12-12 12:45 | 只看该作者
羡慕这个场地。
发表于 2013-12-12 12:40 | 只看该作者
这就是我一直不想玩固定翼的原因
发表于 2013-12-12 12:38 | 只看该作者
飞上去的感觉,还是头偏重了点。。。飞场很给力。涡喷的选择
发表于 2013-12-12 12:30 | 只看该作者
