查看: 704|回复: 6
02S 突然掉高度。。。
发表于 2013-12-15 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
叫朋友调02,舵机反应速度快了很多,悬停的时候经常出现飞机突然掉下10厘米高度。。有时又掉一米左右。。。在模拟器上也出现飞机突然上下调一下。。。什么情况???
发表于 2013-12-16 08:52 | 只看该作者
首先看有没有设置熄火保护,看看熄火设置的是正螺距还是负的。如果是负螺距,出现这种情况就是瞬间掉电。应该检查电池插头。如果是正螺距,就该是突然性上升。楼上说的舵机齿轮滑齿也是有可能的。一个舵机滑掉其它舵机会跟着补偿,陀螺仪的逻辑是保持姿态比保持高度优先。我记得好像是。
发表于 2013-12-15 19:48 | 只看该作者
songcolour 发表于 2013-12-15 16:51
我碰到过 最后检查下来 有个舵机齿轮有点打滑
是的,我的也是
 楼主| 发表于 2013-12-15 19:08 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2013-12-15 14:23
失控了吧。看看你遥控器
D10....失控倒没有
发表于 2013-12-15 16:51 | 只看该作者
发表于 2013-12-15 14:23 | 只看该作者
失控了吧。看看你遥控器
发表于 2013-12-15 14:18 | 只看该作者
是不是螺距太大了?
