查看: 2516|回复: 25
还是那套动力,还是mono2,只不过他是-----ESSENZ 风洞2
发表于 2013-12-18 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
稳,空气动力学的设计,加上老虎的手工
骚,腾翔的中国红
劲,kk的3680kv2500上6s空转达到恐怖的6w多转
gps没测,目测比上条mono2剑鱼快
发表于 2014-1-3 23:04 | 只看该作者
6S敢上2500KV    电机到极限了 最好还是悠着点
发表于 2013-12-23 12:06 | 只看该作者
虎兄的桨比较厚实,曾经桨打到桌面,两叶只是弯曲没有断,用打火机加热后矫正继续使用。感觉大桨440以上叶片要厚实点,材料可以偏软点。小桨硬点薄点不影响牢度。桨在水中高速转动,作用在桨叶的力量是非常大的,我也断过好几个,那是直接齐根断,而且断一片,断裂处没有弯曲现象,分析认为是桨材料硬、薄,加上天冷桨比较脆,再加上桨比较大的的缘故。所以建议设计大桨时牢固应放在第一位,桨效放次位。
发表于 2013-12-22 14:34 | 只看该作者
艇速度好快!
 楼主| 发表于 2013-12-22 11:32 | 只看该作者
supertigher 发表于 2013-12-22 03:35
跑船烂浆是经常会遇到的问题,有很多原因,最多可能打到东西,一点都不出奇,有时候是在水里看不到而已, ...
虎哥不论从产品还是人品都是绝对的
发表于 2013-12-22 03:35 | 只看该作者
跑船烂浆是经常会遇到的问题,有很多原因,最多可能打到东西,一点都不出奇,有时候是在水里看不到而已,也有浆本身的材料问题,加工的工艺问题
我相信我的浆也会有质量的问题,但我相信我的浆肯定不是第一个会烂的,也不是最后一个会烂的,是产品就会有问题
我没看见过这个世界上有什么批量生产的产品是一个问题都没有的,这只是个出现的几率问题
我不知道有谁的浆比我的做更轻,更薄,但优势是会有代价的
我知道有的浆卖得比我的便宜的多,所以我要做得比别人的更好,因为我的浆的质量问题而烂的,我可以无条件包换,有谁做得到~~~
记住,一分钱一分货~~~
发表于 2013-12-20 09:59 | 只看该作者
超级快船
发表于 2013-12-20 08:31 | 只看该作者
njkyq1986 发表于 2013-12-19 23:12
他的浆效率高,但是效率高的同时做的就很薄,薄到极致都可以当刀子,手抹上去一不小心就是一个划子,有可 ...
有可能运气不好浆打到水里的水怪了!
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:12 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-12-19 22:28
老虎浆跑了两个来回就爆浆了?
他的浆效率高,但是效率高的同时做的就很薄,薄到极致都可以当刀子,手抹上去一不小心就是一个划子,有可能是强度还不够,也有可能是个别现象!但不得不说他的浆做工绝对没话说
发表于 2013-12-19 22:28 | 只看该作者
njkyq1986 发表于 2013-12-19 14:20
439tp浆,先用的38.8老虎的,两个来回断浆
老虎浆跑了两个来回就爆浆了?
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:09 | 只看该作者
nanjing 发表于 2013-12-18 23:03
我也有一条像你一样白色大号75cm的,刚刚完成升级,自己装的。配置是豹子3674,2200kv、好盈180a、3S*2 42 ...
你平时在哪玩?约个时间一起去跑船?
发表于 2013-12-19 19:20 | 只看该作者
这船跑的嗨啊
 楼主| 发表于 2013-12-19 14:20 | 只看该作者
kason 发表于 2013-12-19 13:00
LZ用什么桨????
发表于 2013-12-19 13:00 | 只看该作者
LZ用什么桨????
发表于 2013-12-19 12:58 | 只看该作者
老虎改水刀之后就是不一样,,
和我的碳纤风洞速度差不多了,不过有点太过于升水,小心起飞
发表于 2013-12-19 12:57 | 只看该作者
KK,你牛逼啊,2500kv的6s
发表于 2013-12-19 08:56 | 只看该作者
骚船
发表于 2013-12-18 23:04 | 只看该作者
lz的船跑的真好快,不知能否赶上。
发表于 2013-12-18 23:03 | 只看该作者
我也有一条像你一样白色大号75cm的,刚刚完成升级,自己装的。配置是豹子3674,2200kv、好盈180a、3S*2 4200、442桨、狂飙一体硬轴、五金是虎兄的。待我下水后上视频,大家给指点指点。
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:19 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2013-12-18 22:15
这速度可以
谢谢谢谢
