查看: 2358|回复: 34
风洞跑的太慢,大家出出主意能否让它跑快点
发表于 2013-12-26 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:豹子3674 2200kv,好盈180a,442桨,6s
 楼主| 发表于 2014-1-9 23:11 | 只看该作者
黑o,65cm
发表于 2014-1-9 23:08 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-9 22:57
我的小黑去掉电调保护速度也上来了。再次感谢njkyq1986,一药救两命。
楼主什么船型?
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:57 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 00:49 | 只看该作者
换电池吧。
发表于 2014-1-8 20:19 | 只看该作者
真心难得能碰到志同道合的人,有时间一定来
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:17 | 只看该作者
谢谢,楼上2位,我与20楼a23036商量过了,约个星期天时间来玄武湖大家交流一下,完后我做东小磋一下,具体时间商量好后发邀请
发表于 2014-1-8 19:17 | 只看该作者
恭喜楼主解决问题,有机会切磋一下
发表于 2014-1-8 19:14 | 只看该作者
玄武湖,哪天切磋切磋。
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:32 | 只看该作者
是电调保护问题,解除后速度上来了。谢谢19、20楼
发表于 2014-1-8 17:50 | 只看该作者
a23036 发表于 2014-1-8 17:00
关自动识别也能行吗?刚开始满电的时候如果识别成6S,在掉电的过程中不会动态再识别吧,除非拔下来重新插 ...
你固定设置成6S,就没问题,最简单的方式是关闭电压保护,电调第一个选项,一秒钟搞定
发表于 2014-1-8 17:00 | 只看该作者
sonic小乖 发表于 2014-1-8 16:03
这个说得对,我的也是这种问题,虾开始很快,马上功率就下降,然后船爆慢,开始以为电机问题,虾跑成那速 ...
关自动识别也能行吗?刚开始满电的时候如果识别成6S,在掉电的过程中不会动态再识别吧,除非拔下来重新插上去有可能。
不管怎么样,回头我去试试。
发表于 2014-1-8 16:03 | 只看该作者
njkyq1986 发表于 2014-1-3 09:43
我知道你是出厂设置的3.2伏,你关了电压保护试了没?没试你就在这说电池不行,我是试过了,情况和你一样 ...
这个说得对,我的也是这种问题,虾开始很快,马上功率就下降,然后船爆慢,开始以为电机问题,虾跑成那速度很丢人电调初始化会认你的电池是几S,如果你电池电压不够的话,比如6S的电池,电调判断为4S,起步电压就降了,电调就开启电压保护了,有两种方法:1、关闭电调的电压保护,2、关闭电调的电池自动识别,比如你使用4S,就把它设置成4S,这样就算你用电压不够的电池,也不会有问题
 楼主| 发表于 2014-1-5 09:58 | 只看该作者
感谢18、19、20。18给出结果、19开出药方、20给抓了药。按照你们的建议我再试一试,不是不听19楼的建议,感谢还来不及啦,只是主观上认为电池与电调pk电池出问题的可能性大点,但主观往往是不对的。谢谢关心。
发表于 2014-1-3 13:24 | 只看该作者
海王说明书   下载
发表于 2014-1-3 13:23 | 只看该作者
搞毛啊  我从外面转个链接海王的说明书 还不让发?
附一个海王设置说明书
http://bbs.mx3g.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzI1NjA3fDgyM2UwZTM3fDEzODg3MjQ5NjZ8MzMyMDI1fDEzNzI1NQ%3D%3D
发表于 2014-1-3 09:43 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-3 01:04
我的电调是好盈180a,出厂设置,没动。应该是3.2伏吧。电池充电是4.2伏,才跑50米就没劲了。电压不会才开始5 ...
我知道你是出厂设置的3.2伏,你关了电压保护试了没?没试你就在这说电池不行,我是试过了,情况和你一样,满电电池跑50米速度立马下降,我一开始跟你一样以为这坏那坏,新的电机电池都买回来了,才有人告诉我是低压保护的问题,还是原来那套配置,关了低压保护,什么问题都没有了
在这你把问题提出来,大家帮你尽可能的在不多花钱的前提下解决问题,你却一意孤行的认为是电池问题,在花钱买电池,其实可能问题就很简单,设置一下就ok了
我也就是随便说说,听不听随你
发表于 2014-1-3 02:34 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-2 20:02
那给推荐一款,换电池再试
两块狮子跑的,电调150A,电池保护电压3V,438两叶CNC桨,很省电的,可以跑5-6分钟,供你参考。
[flash=900,675][/flash]
 楼主| 发表于 2014-1-3 01:04 | 只看该作者
我的电调是好盈180a,出厂设置,没动。应该是3.2伏吧。电池充电是4.2伏,才跑50米就没劲了。电压不会才开始50米就降到3.2以下给保护住了。我的理解不知对否。
