查看: 5146|回复: 29
2个550电机和1个755电机的故事
发表于 2013-12-27 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  船是用2个12V蓄电池并联做动力的.每个电池是7AH.   问下 用2个550电机和1个755电机全速能跑多久?  哪位大侠知道,不想在河里跑着跑着就没电停掉,就瞎了
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:46 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2014-1-10 12:27
我找到几个图片,发上来希望对你的制作有帮助。
  嗯  小弟在此谢过 漂哥了。原来也是做这个蚊子级的,但是发现弹仓下面的甲板有外飘出来,不好运输携带 就改做这个河谷级的。
发表于 2014-1-10 12:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-10 12:20 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2014-1-10 10:23
你制作的这个导 弹艇还有增加细节的空间。外观在做些处理会变得更好。
这个是蚊子级的图片呀
发表于 2014-1-10 10:23 | 只看该作者
Picture 098.jpg (127.98 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:58 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-1-9 22:56
你的数据不对吧。
在这个帖子上你提供的数据都好像不对。
嗯 在上周日去水里试过了,船就全速跑了5分钟不到,就慢下来了, 中间的那个755电机转子烧了,差点坏掉。不知道是不是桨叶不同导致的   550电机用的是37的桨塑料    755的是用47的桨
发表于 2014-1-9 22:56 | 只看该作者
hz573 发表于 2013-12-27 16:53
估计巡航的电流不会超过5A,
你的数据不对吧。
在这个帖子上你提供的数据都好像不对。
发表于 2014-1-9 22:48 | 只看该作者
这个要算排水量的,不是飞机按重量计算的!
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:04 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-12-28 13:31
TB上的都是空载电流,没法算出实际的功率,要是电调没有电压、电流数字记录功能,就只有自己测设了,用电 ...
全船有20斤左右  其他的门外汉  不懂得测
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:03 | 只看该作者
狂飙de蜗牛 发表于 2013-12-29 09:12
跟我 买的一样 我也是 这家买的  买了3套  了  效果 不错  双550  电池12V 5的  可以跑1小时
这家店就是贵点  东西不错  至今买的设备还没坏过,就是轴系 上的轴承有坏过一个  是自己没保养好哈
发表于 2013-12-29 09:12 | 只看该作者
发表于 2013-12-28 13:31 | 只看该作者
496152907 发表于 2013-12-27 21:15
也不晓得的功率有多大啊     我发个淘宝的链接  大哥你瞧瞧好吗?小弟对这个不懂啊
755电机   http://it ...
TB上的都是空载电流,没法算出实际的功率,要是电调没有电压、电流数字记录功能,就只有自己测设了,用电压、电流表带载测试,模拟实际工作情况时测得的数字作为参考了。
发表于 2013-12-28 01:56 | 只看该作者
基本上空载60W功率,安装你的船的大概情况,全速应该在90~120W左右(没法计算船的排水量),理论上能坚持1.4小时,而铅酸蓄电池么,他的放电特性决定他不会让你全程很暴力的放电,满功率应该1个小时我想总能坚持的住的!
发表于 2013-12-28 00:42 | 只看该作者
你那个电机没水冷,估计全速不了多久,久了会烧,你要经常开到电池不能动时,你那个电池寿命会很短,过放会报费,船比较慢时你就回家吧
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:15 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-12-27 14:48
12V,7000mah*2,     14ah 不知道你的550和775电机的功率有多大?
755电机   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=22794156450
550电机   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14650459159
电调550   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16599664996
电调755   http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=13930502809
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:07 | 只看该作者
hz573 发表于 2013-12-27 15:19
另外,为啥用不同的电机?容易造成775过大的电流,550反而空载
应该不会这个状况,我是2个550电机是用一个1托2的电调,755电机用1个电调。  电池先并联后 各自供电给两个电调的
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:04 | 只看该作者
xiayijun318 发表于 2013-12-27 15:30
发个整体的嘛
这个就是整体的图
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:57 | 只看该作者
tianh2013 发表于 2013-12-27 16:40
6楼说的有道理,电瓶不能长时间大电流放电,1C倍率放电只能放出容量的2/3左右,你三个电机,都使用大功率 ...
哇  那够了  有20风中就够了   稍后给船的整体照片
发表于 2013-12-27 19:05 | 只看该作者
水的助力比较大,满载且吃水比较深的话,建议20分钟后返航了。
