查看: 1792|回复: 14
穷小白的APM,刚装完机
发表于 2013-12-28 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1,看了泡泡老师的教程,把机子给装好了,基本调试到能解锁,油门形成也调试了,不过解锁后最小油门电机还是转动的,油门区间为1100-19102,油门推到中间的时候突然加大,遥控器是D10新建的固定翼机型,油门曲线应该默认的是一条上升的直线,接受是R1002,我这是遥控器的设置的不对还是APM油门形成没校准好??还是油门区间不对?还是我的接受和APM不兼容,我的兔子和我的1002是不兼容??
发表于 2013-12-29 12:57 | 只看该作者
謝謝分享謝謝分享
发表于 2013-12-29 10:35 | 只看该作者
zds521 发表于 2013-12-28 18:02
谢谢,回头我在看看,师傅能给个企鹅吗?
454286503
中文字数字数字数
 楼主| 发表于 2013-12-28 21:42 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-28 21:06
当时飞行模式切的是那种?没看到第8课,我推油门电然突然转动起来吗?
后面也有解释的,因为我当时切的 ...
我还没看到第八课,看来我真的看100遍了。。。
发表于 2013-12-28 21:38 | 只看该作者
后面也有解释的,因为我当时切的 ...
我都看了11遍了我的飞控还在邮寄的路上!
发表于 2013-12-28 21:20 | 只看该作者
怠速    这样没事的
发表于 2013-12-28 21:06 | 只看该作者
后面也有解释的,因为我当时切的是自动定高,你仔细看了没有?
罚你第8课看100遍。
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:02 | 只看该作者
59471963 发表于 2013-12-28 16:36
拍照漂亮点哈
强光下手机不好对焦
kingofpop 发表于 2013-12-28 15:58
。。。。LZ啊。。。3.1默认解锁转动。。有怠速。。
另外到中间突然加速是因为你用的气压定高模式。。。。 ...
谢谢,回头我在看看,师傅能给个企鹅吗?
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:00 | 只看该作者
dy0121 发表于 2013-12-28 15:53
APM3.1固件是解锁自动转动的,可以到参数里关闭
看来我潜水不够啊,谢谢
发表于 2013-12-28 17:01 | 只看该作者
我看见了 拧麻花 吊丝减震器
发表于 2013-12-28 16:36 | 只看该作者
拍照漂亮点哈
发表于 2013-12-28 16:08 | 只看该作者
玩开源飞控至少要在论坛潜水数月,贸然行动烦恼无数,有老鸟带带还好些。
发表于 2013-12-28 15:58 | 只看该作者
另外到中间突然加速是因为你用的气压定高模式。。。。。。
发表于 2013-12-28 15:53 | 只看该作者
