查看: 2647|回复: 19
大载重多轴飞行器
发表于 2013-12-29 01:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,想请教一下大家有做过载重量大的多轴飞行器吗,最好载重在50公斤以上,
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19450514149
如果用这个电机的话载重能做到多大
大家有没有现成的方案啊,,,,,,一起来探讨,,,,
发表于 2014-10-11 23:26 | 只看该作者
如果搞植保机,建议先找从事过植保机工作的了解后再行动。隔行如隔山,也许造了航天飞机,干农活比较累。
发表于 2014-10-11 23:09 | 只看该作者
做有电线连着的哪种还有可能
发表于 2014-10-11 20:34 | 只看该作者
载重15kg飞行18分钟 不知道能不能满足要求。。 我q:360969976
发表于 2014-9-4 16:45 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-12-29 14:28
我是真的想做一个,我有个同学种地的,几百桑的地,有时上乡下去玩看农民真的需要这种装备
农业上面确实有这个需求
发表于 2013-12-29 17:07 | 只看该作者
你可以欣赏它
发表于 2013-12-29 15:37 | 只看该作者
多轴现在已经开始应用在农业上了,虽然都是比较小的,但是真没有必要做楼主所说的这么大的机器。
发表于 2013-12-29 15:00 | 只看该作者
之前不是有人分享了老外做了一部能载人的多旋翼吗?或者LZ可以参考一下
发表于 2013-12-29 14:32 | 只看该作者
余安国 发表于 2013-12-29 06:41
想搞载重的,10轴不行就20轴,还不行30轴,还不行60轴,还不行100轴。。。。。。,试问一下有必要吗?
老大    四轴载重才是最大
 楼主| 发表于 2013-12-29 14:28 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-29 14:05
楼主只是想探讨一下还是真的要做一个啊?
用途是什么呢?撒农药、播种?那也用不了这么大的啊!
发表于 2013-12-29 14:05 | 只看该作者
楼主只是想探讨一下还是真的要做一个啊?
发表于 2013-12-29 12:11 | 只看该作者
不如油动直升机了
发表于 2013-12-29 10:17 | 只看该作者
飞机太大会被请去喝茶的
发表于 2013-12-29 09:05 | 只看该作者
这只是将航模的观念无限放大,只要订制配件一样能动起来,不过怎样运输及试飞,而城管及公安又不理会呢?事实上所有的飞行计画都虽要申请及审查。真飞机跟航模同样能飞但安全系数差得远,单是螺丝/螺母已经不同,普通螺母松一圈之后很快就掉,飞机螺母是椭圆形永远夹紧螺丝,类似自锁螺母但自锁螺母用的胶圈在高温差下很快老化。螺丝也会用不锈钢线之字形互绑,除非钢线断否则不可能松掉。
还有维修方针是"预防性维修"每件零件都有限期,到期时不论有没有坏都要更换,所以飞机很安全航模很危险
发表于 2013-12-29 08:49 | 只看该作者
这么大载重的多旋翼估计就一摆设
烧一大堆钱还未必能飞起来
光供电就够折腾的
发表于 2013-12-29 08:20 | 只看该作者
载重大,电池容量也需要大,那就意味着电池又要重
发表于 2013-12-29 07:28 | 只看该作者
带50公斤上天,电池就要25公斤了,不划算
发表于 2013-12-29 06:41 | 只看该作者
发表于 2013-12-29 03:14 | 只看该作者
那么大电流
发表于 2013-12-29 02:02 | 只看该作者
这个只会白花钱飞不起, 飞起来等坐牢
