查看: 3462|回复: 33
WKM 失控惨炸
发表于 2013-12-29 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   今天早上 按正常程序检查好各插头松紧 开控,飞控通电等自检罗盘校正搜星。直到满星状态下正常起飞GPS模式下爽飞3块电后突然失去控制朝一侧方向飞去(从始至终都是GPS模式)结果看图。。。。。。。。。。。。。!!!!!!!
   当场断了一根臂 桨一只,还炸到别人花圃赔了点钱,损失虽然不大但希望DJI可以给个合理解释。
发表于 2014-3-6 08:14 | 只看该作者
elvagh 发表于 2013-12-29 16:29
要是有预谋的话 要多少证据 视频照片都有 这种事 完全是突发情况。。。措手不及··瞬间时间 大概只有几 ...
把飞行数据拿来看看吗
发表于 2014-3-6 07:57 | 只看该作者
从楼主的照片看,电调信号延长线接口是不安全的,没做防松动处理。
发表于 2014-3-5 23:08 | 只看该作者
是指南针受到了干扰,附近一定有大功率无线电正在使用。往一边飞是因为地磁场被扭曲,导致GPS下定点中或航线中,飞控默认向另一点飞行,但是指南针指向错误,导致越来越远,从而这样子了。用姿态模式就没问题的了。
发表于 2014-1-3 10:38 | 只看该作者
楼主您好,请您加我的QQ:2355602823,我将与您一起跟进这件事
发表于 2014-1-3 10:07 | 只看该作者
borneol 发表于 2013-12-30 14:41
客服都不出来吱个声。。。可想而知傲慢成啥样了。同情楼主,跟我一样悲催的莫名其妙炸鸡。
就算最后客服出 ...
这次我觉得他这个天线装的低了~~你看看呢
发表于 2014-1-1 11:13 | 只看该作者
楼主最快捷的办法还是打电话问DJI吧。我的风格就是有问题直接打电话,迅速简便。。。玩航模的,不在乎几个电话费吧。
我觉得是不是你爽飞了3块电了。有的部件过于发热导致的?
发表于 2014-1-1 02:24 | 只看该作者
支持楼主。DJI太坑爹 了吧,,,,。。
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:49 | 只看该作者
距发帖事隔3天 DJI只是出来露个头 问问有没装OSD..就没后续了..要是有装的话 就直接导数据了 .原来DJI的售后是这样一个态度...遇事只是问问....哦```就这样 ...以后谁还敢用DJI的产品
 楼主| 发表于 2013-12-30 20:59 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2013-12-30 20:56
楼主您好,请问当时有没视频?飞机上有没装OSD呢?
没装...有装的话我就把数据导出来了...
发表于 2013-12-30 20:56 | 只看该作者
发表于 2013-12-30 20:36 | 只看该作者
我之前也发生过一次,不过救回来了,检查发现是一个电机线和香蕉头处断了,空中停车。任何小问题都会导致失控,楼主要好好做一次全面的检查啊
发表于 2013-12-30 17:14 | 只看该作者
就算最后客服出 ...
看这样您肯定也悲催过了。结果客服就回您两字“干扰”..
发表于 2013-12-30 16:14 | 只看该作者
问题有很多,这个不好说的那么死,说不准是遥控的原因也有可能啊
发表于 2013-12-30 15:45 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2013-12-29 17:13
又是GPS模式,楼主以后尽量不要太依赖GPS,你这个幸好损失不是太大
像我这种菜鸟,刚上手一飞离地面就用GPS模式,姿态模式下还是有点难度,求支招。
发表于 2013-12-30 15:19 | 只看该作者
看楼主的电池接线方式,接收机正好位于电源线组成的圆圈口子上,
借用一点初中的电磁基本知识变化的电流产生磁场,接收机刚好位于该磁场最强的位置,所以有可能是接收信号被干扰了,干扰源是电源线形成的磁场。
发表于 2013-12-30 14:41 | 只看该作者
就算最后客服出来冒个头,估计也只能吐出“干扰”。
发表于 2013-12-30 10:33 | 只看该作者
悟空经常出现此问题
发表于 2013-12-30 09:29 | 只看该作者
大僵要给个说法
发表于 2013-12-29 23:28 | 只看该作者
密切关注。看看大疆会如何处理这种情况。
 楼主| 发表于 2013-12-29 23:26 | 只看该作者
补点照片
