查看: 6369|回复: 26
补船底 磨船底 补船底 磨船底 补船底 磨船底
发表于 2013-12-30 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次买mono壳,没什么经验,拿到手就装,装好了就知道跑起来偏左,怎么调都无效,准备动用用原子灰
不补不知道,一补吃一惊,看图
断阶后半部分线条,右侧勉强是直线
左侧明显是弧线。
船尾部分是整个扭曲的,左侧比右侧高了至少2MM
用原子灰补啊补、补啊补 补到最后这结果
多厚的一层啊。
补完以后试了一下水,我X,姿态好转,而且比以前更快了,已经全船离水只剩桨和断阶尖在水里,但是带了个新问题就是稳定性下降,静水时完美,但是自己划出的水波就足够他跳起来。
昨天下水,翻船后盖子莫名其妙掉了,进水沉船,只露个尖尖在水面。还好防沉做的不错,船盖也做了防沉,所有设备水里泡了二十来分钟,冬天没有游客划船,最后被一个游船管理员主动帮我捞回来,给了他二十块钱。捞回来以后倒倒水,擦擦干,加块电池一试,啥毛病没有,又跑了几圈才上岸。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
moxingchuan + 1 赞一个!
发表于 2019-7-25 21:38 | 只看该作者
贴片,淘宝上有卖的吗。谢谢
发表于 2019-7-24 21:47 | 只看该作者
进来学习一下
发表于 2019-7-3 21:02 | 只看该作者
虾哥 发表于 2014-2-13 21:53
看船的跑姿去调。 速度是第一。在最***度调成平稳就可以。例如你船平时跑70KM的。那你要用个更强大的电机把 ...
请问,这个贴现某宝上有吗。搜什么关键词呢。 或者自己用什么材料做呢  谢谢
发表于 2015-11-23 10:11 | 只看该作者
好贴帮顶
发表于 2015-11-13 16:40 | 只看该作者
补这么厚,重了不少
发表于 2015-3-20 18:12 | 只看该作者
学习一下
发表于 2015-3-20 09:28 | 只看该作者
虾哥讲得好详细
发表于 2014-2-14 14:34 | 只看该作者
400g船斜一邊很正常..
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:48 | 只看该作者
JJKUO 发表于 2014-2-14 10:56
mono-1比賽電是280g內...如果樓主用比這個重偏一邊不奇怪
感谢感谢
我这还真的只有400克左右电池,我曾经调整重心往右移,一直移到防翻舱不起作用翻不过来,但是跑起来还是歪一边
发表于 2014-2-14 10:56 | 只看该作者
发表于 2014-2-14 07:40 | 只看该作者
LZ加油!
发表于 2014-2-13 21:53 | 只看该作者
看船的跑姿去调。 速度是第一。在最***度调成平稳就可以。例如你船平时跑70KM的。那你要用个更强大的电机把船推向80KM  在80KM速度下跳平稳不跳不摆那就OK了。再换成现有动力再跑70KM就一点问题都没有。为何不一只用超强电机跑。是因为特别耗电。
调整方法:  船底平不平肉眼看不到。就算看到也不真正的平。你也没光尺仪器去量2边角度的双等。第一步贴片选择要补的位置。边贴跑。贴第一次看效果。位置不对就换。 一般是用2CM  X2CM的0.2MM薄片贴在船底的后阶中后位置。(这是偏一侧跑的贴片方法)  。对左右摇摆的就贴前阶。和后阶。来回试那个位置出问题。  以前是在不同船速不同配置都要试调。磨底。 现在 就是用超高速先去磨调。
很多新手只想船更漂亮不想 磨底。 这只能中速稳定趴水跑。
调试一只船要需要很长时间的。天天去做试验。
重心前后的不同 。调出来的效果也不同。船壳的材料硬度不同磨底的地方不同。贴片只是找要磨或要补大概位置。
发表于 2014-2-13 21:33 | 只看该作者
楼主。不是这样去补灰磨底的。  说的人太多。你也听得乱7-8遭的。
发表于 2014-2-13 21:25 | 只看该作者
看看
发表于 2014-2-13 17:16 | 只看该作者
这原子灰该有多重啊
发表于 2014-1-2 19:30 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2013-12-31 21:42
现在的船速是必须过的 436毫无压力 可惜船不稳
继续磨啊磨。
发表于 2013-12-31 21:42 | 只看该作者
发表于 2013-12-30 22:52 | 只看该作者
船极速过70了吗
发表于 2013-12-30 19:30 | 只看该作者
装船的时候 第一步应该是检查船底 我就是因为拿来就装 好配置也只跑了60+ 很粘水起滑慢 后来介的位置加厚了 现在船也是离水状态 问题跟你一样 速度上去了也就意味这损失了稳定性。
发表于 2013-12-30 16:47 | 只看该作者
刮灰刮很好啊 很用心了
