查看: 1210|回复: 7
朗宇电机
发表于 2013-12-30 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朗宇电机的轴怎么拆下来
发表于 2014-1-24 14:22 | 只看该作者
发表于 2014-1-9 23:25 | 只看该作者
hohohz 发表于 2013-12-31 00:23
拆掉卡簧,拉出外转子,找内六角螺丝刀(好像是2mm的)拧下外转子与电机轴结合处的两颗基米螺丝,这样电机 ...
我上次就直接顶一个螺丝刀轴敲下来的。
发表于 2014-1-9 10:15 | 只看该作者
3L正解
 楼主| 发表于 2013-12-31 10:45 | 只看该作者
拆掉卡簧,拉出外转子,找内六角螺丝刀(好像是2mm的)拧下外转子与电机轴结合处的两颗基米螺丝,这样电机轴 ...
知道了   谢谢
发表于 2013-12-31 00:32 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-12-31 00:23 | 只看该作者
拆掉卡簧,拉出外转子,找内六角螺丝刀(好像是2mm的)拧下外转子与电机轴结合处的两颗基米螺丝,这样电机轴就松了,适当用力敲击轴顶部,就可以取下电机轴了。
再加个下轴承的:找根小于3mm直径的硬管,比如废弃的电机轴,穿过一端轴承,倾斜角度,顶在另一端轴承边缘,适量用力敲打顶端,多角度敲击轴承边缘后,自然就把它顶出来了,另一个类似方法顶出即可。
发表于 2013-12-30 11:09 | 只看该作者
拧出螺丝然后砸
