查看: 2408|回复: 48
大疆 A2m 连续炸鸡两次
发表于 2014-1-1 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主控Dji A2m
遥控器Futaba14sg(用的A2M集成的一体接收机)
飞跃1000机架
电机恒力4830 kv370
好盈铂金30A电调
机器开gps模式,找到gps信号,前一分钟能稳定飞行,突然机身前后摆动,幅度越来越大,最后炸鸡。(遥控器不受控制,飞行手没有做任何遥控控制摆动)第二次还是同样情况。基础感度 横滚 俯仰 航向都是250. 姿态感度俯仰 横滚 垂直 都是300,求大神帮忙分析。
发表于 2014-1-4 01:58 | 只看该作者
找到原因没?
48
 楼主| 发表于 2014-1-3 22:04 | 只看该作者
今天测试把感度调低问题暂时解决。感谢各位大神相助。
47
发表于 2014-1-3 14:09 | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2014-1-1 21:35
这个是我飞的,
按以前调NAZA V1和V2的经验来看,感度加到一定程度,就会出现小幅度的振荡,这时再调小感 ...
那你就继续减小啊
46
发表于 2014-1-2 21:20 | 只看该作者
估计不仅是感度的问题,你是新手吧,怎么弄了这么大的机器,呵呵,你还是好好检查吧,这么好的飞控不应该出现这样的现象的,即使感度高了,所以你还是从头检查吧。
45
发表于 2014-1-2 20:58 | 只看该作者
表示关注,楼主再接再厉。虽然我用是NAZA,但我用默认的感度感觉也非常稳了
44
发表于 2014-1-2 20:36 | 只看该作者
whcswh 发表于 2014-1-2 19:11
装了IOSD 你也看不懂数据,更何况,IOSD Y 值得数据并不是准确的!普通模友看不懂的!
您好,IOSD记录了飞机的实时数据,没有不准确一说,不知您是从哪里听说的!
43
发表于 2014-1-2 19:11 | 只看该作者
王海波 发表于 2014-1-1 21:09
之前调的200,感觉有点不够,后面增加到300,明天准备装好Iosd,试试飞行,找到数据,希望明天不要炸的太 ...
42
发表于 2014-1-2 10:11 | 只看该作者
顶一下
41
发表于 2014-1-2 10:08 | 只看该作者
楼主您好,首先对您的故障表示关切。
请问还有没有其他故障资料,例:(IOSD数据, 飞机照片)。
请您尽快联系我qq:2355602804,我会协助您找到炸鸡的原因。
发表于 2014-1-2 03:37 | 只看该作者
这个感度调的不是一般的高啊,楼主调这么高的想法是什么呢?
发表于 2014-1-2 03:05 | 只看该作者
这个是感度太大自激了。
发表于 2014-1-1 22:07 | 只看该作者
這是我見過感度調最大的參數試一下調小點吧!感度太大有可能會擺動
发表于 2014-1-1 21:53 | 只看该作者
再一个,以前NAZA飞450时,最高调到250,也只是振荡,从没有说自激炸机,A2作为顶级之做,出这种情况,也未免说不过去吧
发表于 2014-1-1 21:43 | 只看该作者
感度一次增加10%左右,这样200到300的增加貌似不科学。
还有就是检查一下gps的方向是否正确,方向搞反了也是炸的多。
发表于 2014-1-1 21:37 | 只看该作者
如果觉得不够感度不够那么应该是每次10%那样往上加的,即使是飞1200mm轴距的8轴也没有调到这么高的感度的
发表于 2014-1-1 21:36 | 只看该作者
难道飞控一点平衡作用都不起吗
怎么跟扭秧歌似的
发表于 2014-1-1 21:35 | 只看该作者
这个是我飞的,
按以前调NAZA V1和V2的经验来看,感度加到一定程度,就会出现小幅度的振荡,这时再调小感度到消除震荡就可以了。
但是今天开始调到200时,有点小的晃动,感度不够,加大到300,前一分钟的样子感觉还可以,没出现明显震荡,突然就自激了,完全不受控,直至炸机
再调到220测试,还是悬停,出现摆动后突然就侧翻,又是咣铛一下
应该不是感度的问题捏
 楼主| 发表于 2014-1-1 21:33 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-1 21:30
你吧调节感度 定义到旋钮上面
用旋钮去调节1!! 我的6轴开始也是震动很大 跟你类似 不过幅度没这么大 我 ...
学习中。
