查看: 622|回复: 10
接收机天线问题
发表于 2014-1-4 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做了条船 想在上面加个天线  网上卖的 天线都是细管那种 但是天6的接收机 天线上有个 黑的 很粗 放不到管里  不知道能不能把接收机的线加长 那个 粗的部分干什么用的??    能换路由器的 天线吗 ?
发表于 2014-1-20 12:28 | 只看该作者
发表于 2014-1-18 20:49 | 只看该作者
416053151 发表于 2014-1-18 08:38
淘宝买的线 把原来的线 用电烙铁 取下来 在把新的 焊上 注意怎么取的怎么焊上  他那个是2个线的 焊2个点
学习了!
 楼主| 发表于 2014-1-18 08:38 | 只看该作者
发表于 2014-1-17 22:20 ——“来自手机” | 只看该作者
顶一个  咋改的
发表于 2014-1-16 23:15 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-1-16 17:00 | 只看该作者
改好后的天线 比原来的接收距离增加100多米  (天线倒着测试的  要是立着 应该还能增加50米)
 楼主| 发表于 2014-1-5 11:44 | 只看该作者
刚我 在网上买了点天线 回来 自己改下试试
发表于 2014-1-5 11:39 | 只看该作者
2.4G的天线是不能随意加长的。
发表于 2014-1-4 22:32 | 只看该作者
接收机天线的要求比发射天线低
发表于 2014-1-4 20:57 | 只看该作者
只要频率一致就可以的.比如2.4G用wifi天线是没问题的
