查看: 8953|回复: 37
精灵2挂nex-5R,相机改外接天线,加wifi信号放大功放。
发表于 2014-1-4 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2挂微单已经有发帖介绍,用5R的wifi做图传和快门控制距离还是不能理想,主要原因是nex-5R的wifi天线在机身的顶部靠前,而飞天后遥控就对着相机的后背和屁股了,导致wifi距离过短。
今天下了决心,把5R拆开,把wifi天线外接出来,再买了5W的wifi功放来增强信号,还没测试。
请教大家这样设置合理吗?用什么天线比较合理?
接收器和控制我买了个新上市的7寸安卓平板电脑,4核,ips屏幕,299元(可不是山寨货,牌子还挺响的,现在这平板怎么便宜成这样子!)
打算也把平板的wifi天线外接,考虑再加定向天线。
这样搞法不知道效果如何?特别想得到LMC和真绝一门 的帮助。
遥控也是2.4G,好像有干扰的风险,精灵就是个玩具,搞着玩,试下极限如何,换控好像没太大必要吧!如果真的不行就去买套5.8G的大疆发射和接收板,应该也不贵。
发表于 2015-2-9 12:17 | 只看该作者
楼主加油~~~可否给个图看看NEX的wifi触点在哪里啊?
发表于 2014-12-27 08:42 | 只看该作者
弱弱问一句,加功放板和加中继有什么不同?为什么说加放大效果不如加中继。
发表于 2014-12-26 16:36 | 只看该作者
谢谢楼主的经验
发表于 2014-11-24 23:23 | 只看该作者
yings 发表于 2014-1-4 20:31
功放板超值,一百多元就有5W,很轻,供电也方便,直接在动力电取12V就可以了。就是不知道效果如何。
请问这是什么型号的功放板?哪里有卖?
发表于 2014-1-8 10:09 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-7 18:12
我已经成功给中继加上功放!效果提升很明显甚至超过穿墙王。先爆张图!准备在试飞几次。OK了在发个帖子讨 ...
敬候佳音。
发表于 2014-1-7 23:40 | 只看该作者
yings 发表于 2014-1-5 01:39
2.4G WLAN功率放大器WIFI无线路由器/工程/双向信号放大器5W PCBA
产品特点:1.实现业界首款5W双向放 ...
非常感谢!!
发表于 2014-1-7 19:16 | 只看该作者
太牛了阿
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:15 | 只看该作者
不错不错,羡慕啊
发表于 2014-1-7 18:12 | 只看该作者
yings 发表于 2014-1-7 18:05
为什么精灵vision不在飞机上加功放板放大wifi信号,而是加中继?就是在发射端加放大信号效果并不好。
5R ...
我已经成功给中继加上功放!效果提升很明显甚至超过穿墙王。先爆张图!准备在试飞几次。OK了在发个帖子讨论!
 楼主| 发表于 2014-1-7 18:05 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-1-7 17:25
看来Vision的wifi中继能达到300米以上是有他的技术诀窍的,如能掌握问题就解决了。
5R的主要问题是无法加中继。要不然达到300米也是没问题的。
发表于 2014-1-7 17:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:07 | 只看该作者
chanhey 发表于 2014-1-7 11:34
这样还不如在遥控端加个大功率中继加定向保险点~
加不了中继,相机和手机的程序都不支持,这次试验算失败,昨天几次飞行都觉得有没有功放板差不多的距离,不知道是什么原因,功放板屏蔽后效果也一样。
看来要增加距离得靠改接收端。
发表于 2014-1-7 11:34 | 只看该作者
发表于 2014-1-5 15:40 | 只看该作者
有关散热和屏蔽的问题,你用烤箱的薄锡纸自己做一个,不会加多重量的。期待你的成功。
发表于 2014-1-5 15:34 | 只看该作者
有关散热和屏蔽可以用烤箱用的簿锡纸自己做一个,不会加多重的,期待你的成功。
 楼主| 发表于 2014-1-5 01:42 | 只看该作者
有配散热的铝片,我通电试了一个钟头,微热,考虑到实际飞行连接时间不长,就不加散热了。
发表于 2014-1-5 01:17 | 只看该作者
楼主功放板的关键词是啥??另外,这个功放板可否用于24G控的信号放大呢?
发表于 2014-1-5 01:13 | 只看该作者
大工程等待成果!
发表于 2014-1-5 00:42 | 只看该作者
支持一下,顶顶试试,,这个板真的有5瓦吗,,感觉好单薄啊,,5瓦的应该发热比较厉害吧,,不懂,,哈哈,,期待
发表于 2014-1-5 00:18 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-4 20:48
原来你把功放的金属外壳拆了...那个金属壳就是屏蔽用的!这样直接通电对其他设备可能会有干扰...还有精灵2控 ...
我之前拆把功放的外殼拆掉裝進Ar.Drone2的肚子裡,外殼的功能感覺是以散熱為主!
