查看: 7793|回复: 51
[3D机/KT机] 又做了一架FT出品的KT板小3D机!!
发表于 2014-1-7 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
根据模友pig-boss提供的FT出品的机型,(在此感谢pig-boss模友的无私奉献,为视频翻译制作,发布。建议版主给予嘉奖)自己动手,锻炼动手能力。别笑啊!
三桨的怎么看都不如单桨的好看。
发表于 2014-6-25 16:16 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-6-25 10:09
那个图纸好像就是这样的
我看了 没有 那一块 能再发一份图纸吗》?
306467908@qq.com
51
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:09 | 只看该作者
w306467908 发表于 2014-6-23 16:58
我就是没找到动力舱的图纸  有两份图纸一份是整张不 没有分割的 那个上面没有动力舱
另外一份是分割了的 ...
那个图纸好像就是这样的
50
发表于 2014-6-23 16:58 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-6-23 15:07
FT这个设计都是有动力仓通用的,没有电池仓。它的电池都是挂在动力仓腹部,也就是外面。(动力仓图纸上面 ...
另外一份是分割了的  那个上面不知道有没有
49
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:07 | 只看该作者
w306467908 发表于 2014-6-23 13:41
有两张图,如果是第一张1:1的打印出来 那电机仓 是不是没有图啊?
FT这个设计都是有动力仓通用的,没有电池仓。它的电池都是挂在动力仓腹部,也就是外面。(动力仓图纸上面也有)
我是为了换电池方便,不用每次把飞机反过来换电池。我在上面自己开了个上盖,就是换电池方便。
48
发表于 2014-6-23 13:41 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-6-20 21:51
是,图纸是按照1:1打的。翼展80厘米
47
 楼主| 发表于 2014-6-21 22:52 | 只看该作者
3D梦 发表于 2014-6-21 15:39
这是怎么回事,同是6mm PVC kt ,重量差了这么多?
你的电机有点大。我用2212电机,电池是3S1000的,重量肯定轻。我的空机在不加设备的情况下,也是400克左右。
46
发表于 2014-6-21 15:39 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-6-21 14:12
我的是全重500多点,加电池了。
45
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:12 | 只看该作者
3D梦 发表于 2014-6-21 12:08
你的飞机出了电池总重多少,我的除了电池总重540g,同是6mmPVC  KT板。
我的是全重500多点,加电池了。
44
 楼主| 发表于 2014-6-21 14:11 | 只看该作者
3D梦 发表于 2014-6-21 12:06
你使用2217 kv1250电机配多大桨?拉力大概多少?能吊机不?急问!!!!!!
2217电机1250KV一般要用9寸桨。但这个飞机用2217就太猛了,吊机没问题。我用2212的1400kv的都照样吊机。
43
发表于 2014-6-21 12:08 | 只看该作者
42
发表于 2014-6-21 12:06 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-1-7 18:29
我这是用的6mm的KT板,全重550克。只要操作不失误,起落架没事。
41
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:51 | 只看该作者
w306467908 发表于 2014-6-19 15:51
图纸你是用A4纸打印出来以后 再沾到一起的吗?
是,图纸是按照1:1打的。翼展80厘米
发表于 2014-6-19 16:30 | 只看该作者
做出来以后翼展应该是多大的?
发表于 2014-6-19 15:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:13 | 只看该作者
haihai118 发表于 2014-6-18 23:24
LZ请教你一个问题  KT版子在哪了买的 怎么选 要什么工具制作   副翼槽怎么弄就是舵机拉上下动那个槽  能不 ...
KT板在广告印刷的地方就能买到。你去买冷覆板,要双面覆膜的,一说他们就知道。
工具:壁纸刀、直尺、热熔胶这是必需的。
副翼是把副翼面反折,用壁纸刀切出45度就行。
具体制作过程,在我这个帖子里,你往前找找有制作过程视频图纸链接。
发表于 2014-6-18 23:24 | 只看该作者
LZ请教你一个问题  KT版子在哪了买的 怎么选 要什么工具制作   副翼槽怎么弄就是舵机拉上下动那个槽  能不能给清单 或者全部图片方便 你想打字的话
发表于 2014-6-15 22:03 | 只看该作者
您这电机也忒大了吧哈哈
ft的工作室好多飞机都是用2208飞的呢,这3d也是
 楼主| 发表于 2014-6-2 10:18 | 只看该作者
by人物 发表于 2014-5-31 21:56
求改成6mm板子的图纸 谢谢
我的6毫米的也是打印5毫米的图纸做的。尺寸没改,只是在它的接缝和弯曲的地方,让出1毫米就行。
发表于 2014-5-31 21:56 | 只看该作者
求改成6mm板子的图纸 谢谢646877624@QQ.com
