查看: 3992|回复: 32
今天刷了ER9X,终于明白了之前前辈们的感叹了。。。
发表于 2014-1-8 02:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为刚入魔,想着不知道兴趣持续多久,所以选了个不贵,又有点发展空间的,th9x,主要是看到这个控在国外蛮受欢迎的(以前),不少评测的人都提到它最大的优点 dirt cheap(尘土一样便宜),还有就是它是抄的别个著名品牌的的某个控。。。
自己的烙铁水平和工厂的初中妹或者童工应该有一拼的,所以闭着眼睛就焊好和刷了,感觉就和头顶痒了轻轻挠一下那么简单,过程很愉快。刷完后觉得好久没有这种惊喜了,功能变得强太多了,这才是400块钱的控该有的功能吗。。。,其实前辈们赞叹的应该不是这个er9x多强,而是原来的固件多垃圾哦。。。和屎一样。。。国人写固件真是毫无想象力嘛。
另外就是有点恶心这个th9x的做工哦,用的料要多差有多差哦。从拧螺丝就开始有这个感觉了,有滑掉的,有斜着拧进去的。里面真的有点像地摊上几块钱1A12V变压器的做工哦(外面其实还好了,能唬下人)。电路板脏兮兮的有层油,到处都是烧焦的塑料残渣。
芯片不知道为什么给人毁容了,真不知道之前有没有在其他地方服役过呢。。。插座都很烂啊,就是电子城最垃圾的可能也比这个用料好吧,可能是特意定做的。
难怪老外对那个9x又爱又恨了,扬言9X扔掉都无所谓哦,估计9XR也好不到哪里去哦。上点图吧。
脏脏的电路板。。。,可能我要求太高了
开壳要拔的插头,下面糊了一圈,神马做工?靠
打开看看LCD背光的尺寸的时候,恶心了。。。这个塑料庄已经和螺丝结合了,一起拧了下来,我也懒得管它了,这工人肯定是个男的。外壳上面的螺丝也有点滑了,大概那工人会纳闷什么人会有需要把这破玩具拆开啊?
我必须在这里回复一下29楼的模友,我不好说这个一定是返修的,因为在一段11年拆这控的视频的时候,某评测老外就说这个控打开后需要检查一下电路板焊接,以免以后遇到什么不测,因为这控生产品质很难预测(那还是出口带跳频的版本,国外卖300多人民币)。另外拧螺栓也需要小心,因为他常能遇到工厂拧滑了的,我是买了后才看到这些视频,要我再选,我多半不敢把我的运气浪费在这控上,我现在只能希望别出什么问题,否则修的钱搭上去就没意思了。插座黄可能是焊调试线的时候烙铁温度太高,质检又缺席了。厂家明显是不负责任的。400块和抢钱差不多,谈不上良心。
发表于 2014-1-17 17:22 | 只看该作者
看看
发表于 2014-1-10 18:13 | 只看该作者
既然都改了,就刷opentx吧,会更惊喜哟
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:49 | 只看该作者
Dale 发表于 2014-1-10 08:37
楼主的控明显是二手货或者返修品,螺丝一次打进去不会滑牙的,一定反复拆过了。那个座子泛黄了一定是拆旁边 ...
我想表达下自己的意见,我在一楼回复了
发表于 2014-1-10 10:05 | 只看该作者
黄国林007 发表于 2014-1-9 19:53
可以  一开始 通道会混乱 一通道竟然是方向舵
刷了后功能强大了,设置可以任意选择了.
发表于 2014-1-10 08:37 | 只看该作者
楼主的控明显是二手货或者返修品,螺丝一次打进去不会滑牙的,一定反复拆过了。那个座子泛黄了一定是拆旁边芯片拆的
发表于 2014-1-9 19:53 | 只看该作者
txch 发表于 2014-1-9 12:32
主要有那些问题?原程序可以刷回来吗?
发表于 2014-1-9 14:41 | 只看该作者
huangzhi 发表于 2014-1-9 14:37
你试一下吧,你不试不知道是否简单的
有时间了试试看吧.
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:37 | 只看该作者
txch 发表于 2014-1-9 12:29
焊接是小事一桩了,刷机才是真正的没试过.想刷一直不敢动手!
你试一下吧,你不试不知道是否简单的
发表于 2014-1-9 12:32 | 只看该作者
黄国林007 发表于 2014-1-8 19:24
哈哈  我也在用 ER9x  太蛋疼了
主要有那些问题?原程序可以刷回来吗?
发表于 2014-1-9 12:29 | 只看该作者
huangzhi 发表于 2014-1-9 11:54
相对了,如果你问这个问题,可能对你还是有点难度,你需要有点弄电路板的经验, 烙铁头最好用马蹄头,刷机 ...
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:54 | 只看该作者
txch 发表于 2014-1-9 09:16
真的那么轻松就搞定了?
相对了,如果你问这个问题,可能对你还是有点难度,你需要有点弄电路板的经验, 烙铁头最好用马蹄头,刷机是很简单的
发表于 2014-1-9 09:16 | 只看该作者
真的那么轻松就搞定了?
发表于 2014-1-8 19:24 | 只看该作者
哈哈  我也在用 ER9x  太蛋疼了
发表于 2014-1-8 19:23 | 只看该作者
sd3114336 发表于 2014-1-8 08:46
我FS9也刷了ER9X,我的主新片没被毁容,ATmega64A.不知道那路那家厂还搞这种保密法,芯片是什么地球人都知道 ...
这个话精湛 还可以换一块 一样的  容量增加一倍
发表于 2014-1-8 15:09 | 只看该作者
我的控半年前买的,电路板比楼主的好多了。
发表于 2014-1-8 12:56 | 只看该作者
这做工,真心一分钱一分货啊
发表于 2014-1-8 12:14 | 只看该作者
huangzhi 发表于 2014-1-8 11:56
不知道你的控什么时候买的,我这个最近买的,可能进入产品最后周期了,退货件或者返修的都能堆成山吧,所 ...
买了有两年了
 楼主| 发表于 2014-1-8 12:01 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2014-1-8 09:30
400块你想怎么样呢??全部都是日本纽子开关+村田电位器?????????????
国外升级的9xr 300 多还有轴承摇杆和刷程序的接口还有背光呢,我看这个控成本那是极其的低啊,有十分之一都了不起了
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:58 | 只看该作者
airwolf 发表于 2014-1-8 09:21
其实如果刷opentx你会更加惊叹
有空会试下,尝下鲜
