查看: 2076|回复: 15
直升机的动力能不能用到车上?
发表于 2014-1-11 03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450的几个电机,能不能装在8车上玩呢?搭配60A电调会不会烧掉?
发表于 2014-3-23 11:12 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2014-3-22 23:38
说反了吧?外传子电机的扭力明显大于内转子。
这里 不是 说 外转子 与 内转子 。。。
而是说:飞机启动 的时候 只存在 大桨的 惯性力
而 汽车在 上坡起步的时候 是有 额外的负荷力。。
发表于 2014-3-22 23:38 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-1-11 22:53
准确点说:是 起步 扭力 不够。。。
飞机的 动力 起步时 几乎是 0 阻力的,
发表于 2014-2-22 12:59 ——“来自手机” | 只看该作者
只要齿轮装得好没有坡坡上不了
发表于 2014-2-14 20:33 | 只看该作者
加强学习
发表于 2014-2-14 17:33 | 只看该作者
完全不行,1个是外传子,1个是内转子。
发表于 2014-2-13 11:37 | 只看该作者
你试试就知道了
发表于 2014-2-12 10:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-12 10:33 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-20 15:57 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:53 | 只看该作者
准确点说:是 起步 扭力 不够。。。
多谢,长知识了!
发表于 2014-1-11 22:53 | 只看该作者
笑看乱云飞 发表于 2014-1-11 22:47
是不是说,虽然电机的功率够了,但是扭力达不到?
准确点说:是 起步 扭力 不够。。。
车在平路上也 几乎是 0 阻力的,
但是 上坡起步 需要额外的扭力 大家都 应该明白。
所以:若是 使用飞机的 动力,你就不要苛求 车
的 上坡起步 的 效果 哦。。。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:47 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-1-11 13:53
平路可以,,上坡 车无法 起步 哦 。
发表于 2014-1-11 13:53 | 只看该作者
平路可以,,上坡 车无法 起步 哦 。
 楼主| 发表于 2014-1-11 12:10 | 只看该作者
那我用600的电机呢?
发表于 2014-1-11 06:47 | 只看该作者
会    哈哈:-D  十车都有点勉强    比比大小不就知道了;-)
