查看: 438|回复: 4
换控求解答。。。
发表于 2014-1-12 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于玩多旋翼本身需要6个通道 可是算上云台只能控制一个俯仰通道
觉得不够用了 于是将之前的天7出了 想换一个最少8通道的
看来看去 天8X 价格在650左右   天9普通版 价格在850左右
请问  天8上面有一根普通天线是做什么用的? 两款遥控哪个相对好用点?
        因为我就两架飞机 要N种记忆也没有什么用。
        天9说双路双天线是怎么个工作原理? 相当于两个遥控在通讯吗? 如果失控不是也同时会失控吗?
        还上上了JR XG7的外观 如果便宜点就好了
        除了天8和天9外 1500左右有没有好用的8通道以上的控?
        用天7两年了还没有失控过,那么天8/9的稳定性应该比天7更强吧?
谢谢解答!
发表于 2014-1-12 11:05 | 只看该作者
在用D10,觉得可以。
 楼主| 发表于 2014-1-12 09:01 | 只看该作者
d10有没有失控的现象呢?因为没用过,所以担心这个问题。
发表于 2014-1-12 03:09 | 只看该作者
果断DEVO10,手感优于天地飞,而且后期刷固兼容性强,最重要的,是10通道啊。
发表于 2014-1-12 02:16 | 只看该作者
d10把 才680
