查看: 6841|回复: 24
全新A2飞控 红灯一直闪啊闪啊。。。。.......
发表于 2014-1-14 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    一个多月前买的全新A2,今天拿出来装机,机械部分安装完成之后,连接电脑,升级完2.1的固件,顺便调参。带出去试飞,可是接电之后红灯就一直闪,遥控切换模式无反应,可以进入磁罗盘校准。校准转完两圈之后,也是一直红灯闪烁,尝试多次都如此。
    拔掉gps,重新测试,依然红灯闪个不停.......
    这是什么个情况? 接是没有问题的,can1 和can2的口并没有弄混,调参也是没问题的,就是红灯一直闪啊闪。。。。。。。这可是全新的a2呀~
    明天准备返厂看看......
发表于 2014-9-28 19:14 | 只看该作者
2.1是没有锁的,我的也没有锁。我装机的时候也出过这个问题,校磁的时候怎么都校不过去。找了个懂的朋友,他说线接错了,说can1和can2的协议是不同的,不是通的。必须要分开接对才行。
发表于 2014-9-28 00:52 | 只看该作者
tanximing 发表于 2014-1-17 22:54
没有锁。2.1找不到锁在哪里~
请問楼主,藍牙模塊上,其实有兩仲灯,一仲大的,很多种顏色那个。还有个小的,在一侧,只有紅led灯。
你说的是哪一个閃啊?
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:54 | 只看该作者
ADO小威 发表于 2014-1-17 21:45
A2飞控上锁了,调参软件里有明显的提示
没有锁。2.1找不到锁在哪里~
发表于 2014-1-17 21:45 | 只看该作者
A2飞控上锁了,调参软件里有明显的提示
 楼主| 发表于 2014-1-17 19:21 | 只看该作者
fhtd收到测不出问题,已经返回dji了,希望dji能尽快解决。 毕竟还是全新没使用过的东西。。。。。
发表于 2014-1-16 10:12 | 只看该作者
A2都会自动上锁是个什么情况?我升级后没有发现。只是升级后IMU上的灯多了一次闪红灯,是什么原因?
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:22 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-15 13:59
每次的固件升级,A2都会自动上锁,所以你要留言调参界面有没有锁定
因为2.1的升级之后我没看到有解锁按钮。可惜已经寄回去了,希望是这个问题吧。
发表于 2014-1-15 13:59 | 只看该作者
tanximing 发表于 2014-1-15 12:19
因为我刚才已经拆下来寄回去给fhtd了,所以没法提供界面截图了。 我原来都有用naza和wkm的,调参肯定没问 ...
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:19 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-15 11:59
麻烦你先将调参界面发个图上来我们看一下吧
因为我刚才已经拆下来寄回去给fhtd了,所以没法提供界面截图了。 我原来都有用naza和wkm的,调参肯定没问题,也确实没有报错。自己检查好久都没能查出问题,一开始我也以为我安装问题,可是真的查不出所以然。所以才发帖询问为什么会出现那么奇怪的状况。
发表于 2014-1-15 11:59 | 只看该作者
tanximing 发表于 2014-1-15 11:31
关键的是,调参是没有报警的,一切正常。只是第一次接入的时候出现了报警,全部升级完固件之后就没有报警 ...
发表于 2014-1-15 11:51 ——“来自手机” | 只看该作者
遥控器辅助通道调整下,通道有冲突好像就会这样的
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:32 | 只看该作者
所以fhtd的技术员也觉得不可思议,让寄回去给他看看。。。。。 关键现在急用呀~
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:31 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-15 09:19
你好,红灯快闪后,连上调参是否有报警?   方便的话能否将调参的查看界面截图发上来。
关键的是,调参是没有报警的,一切正常。只是第一次接入的时候出现了报警,全部升级完固件之后就没有报警了。
发表于 2014-1-15 09:19 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 09:15 | 只看该作者
连接调参看看具体是出现什么错误,A2的调参是有错误提示的,如果是红灯快闪一般是电压报警导致的
发表于 2014-1-15 08:39 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:51 | 只看该作者
噢。btu是蓝牙模块。   请问如何做高级校准呢?
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:36 | 只看该作者
是重置btu模块信息吗?
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:34 | 只看该作者
123_123 发表于 2014-1-14 21:08
如果是之前版本的固件,升级后需要软件右上方按一下解锁的图标,但是貌似2.1没这个了,我前几天升级的2.1没 ...
并没有解锁图标。  而且已经试过升级几遍了。
