查看: 2881|回复: 35
唉 B6烧了啊 谁是这样烧的呢 小心了
发表于 2014-1-16 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里有20多节5号充电电池   放的时间长了   打算用b6循环功能弄几次   先作了个电池盒  让电池都并联  因为放的时间常 循环5次吧  从14号上午开始的  15号中午睡醒了  还没循环完    那就继续了   刚看了看  充电器黑屏了啊      拆开看  烧了一个贴片三极管和一个8脚IC  不知道那个IC什么型号  有知道的告诉我下啊  就是输入负极走线第一个那个     四个脚在一起焊接另一边三脚在一起焊接 单出来那个脚单焊的   唉 一下开机时间常   也烧啊
发表于 2014-2-1 11:05 | 只看该作者
换一个充电器吧
发表于 2014-1-31 00:53 | 只看该作者
小心使用
发表于 2014-1-24 09:12 | 只看该作者
小心为妙
发表于 2014-1-23 00:47 | 只看该作者
同情...
发表于 2014-1-22 09:36 | 只看该作者
是MOS管,功能是 输入防反接的。可以把3个脚连在一起那边和4脚一起的那边 直接连在一起,不过以后要注意输入电源不要接反了。
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:47 | 只看该作者
幸灾乐祸啊   不要   买了pcb了  45那个   回来装上   嘿嘿  继续开机2天   这回试试空载开机坏不坏
发表于 2014-1-18 13:33 | 只看该作者
蛋疼,活该
发表于 2014-1-17 20:57 | 只看该作者
conrad 发表于 2014-1-16 13:40
我原来用B6,后来是入了个GT POWER的A620, 20A400W充电,够了,另外加个电源,总共也不到700元
谢谢帅哥 我还是B6吧,米少 多注意点吧。
 楼主| 发表于 2014-1-17 01:57 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-1-17 00:32
同样功率,电压越低电流越大,1.2V满功率电流多大?不烧才怪!相当于汽车一档开高速。镍氢要尽量串充。镍 ...
最大只能设置到6A吧  在大能大的了6A
发表于 2014-1-17 00:32 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2014-1-16 13:15
镍氢5号  充电器满负荷充放电  充电器不烫啊   因为才1.2V   好像就是开机时间长了  因为是充电器输入端 ...
同样功率,电压越低电流越大,1.2V满功率电流多大?不烧才怪!相当于汽车一档开高速。镍氢要尽量串充。镍氢要定流(限流)充电,锂电要定压充电。
发表于 2014-1-16 20:01 | 只看该作者
B6已经out了
发表于 2014-1-16 19:53 | 只看该作者
我的也是烧的这两个件, 一个mos管  一个2A的三极管
发表于 2014-1-16 18:13 | 只看该作者
不是NMOS就是Pmos。先找个不是贴片的效应管用飞线换上去试试
另外有个绝招,一般人我不告诉他,直接把正极接在7805的输入端,负极接在7805的铁壳上,充电器就能启动。
发表于 2014-1-16 17:14 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2014-1-16 13:10
20多节镍氢5号电池  哦 对了  南孚数码型的 比充电器的价钱只高不低了    充满电闲置有9个月了   性能下 ...
如果是这样,那还是慎重些就好了,可以考虑用一些高耗电器放电再充,前两天就看到一魔友用一大灯放电。
发表于 2014-1-16 13:41 | 只看该作者
lizhen0091up 发表于 2014-1-16 13:22
好的冲太贵了  动力电都是自己组装的 不用成品   现在的b6充电6a  一小时充满一组  小半天全充满了  正好 ...
多贵?我用A620, 20A 400W,加个电源,也不到700元,不算贵吧?
发表于 2014-1-16 13:40 | 只看该作者
xyq1588888 发表于 2014-1-16 12:58
换啥充电器?谢谢告知。我本来也想买B6的。
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:33 | 只看该作者
夜雨落木 发表于 2014-1-16 07:05
我的是没有降压直接就烧了
烧坏的原件不知道什么型号  是什么   要不就修了  主要是那8脚ic  那是恒压恒流ic  还是电源管理芯片  还是 双路运算放大器  闹不懂  bd搜不到
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:27 | 只看该作者
dcbdcb 发表于 2014-1-16 08:33
干嘛用这个充呢,
你说个用什么啊  便宜的啊   12百那样的  早先看上了6x80c  后来想了想 就一个10a和中文  多那么多钱 不划算  就b6了
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:24 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-1-16 08:13
恭喜楼主可以告别蛋疼的B6了
这鸟玩意儿平衡都在1小时以上……
是告别了蛋疼的b6  可是只能用哪个更蛋疼的简易冲了
