查看: 4451|回复: 35
有关Z84三角翼讨论
发表于 2014-1-17 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚入模的时候买了一架Z84三角翼  翼展是800的。当时不懂配置。在朋友的推荐下。用了30A的电调,2208KV2600的电机考虑到给飞机减轻重量。我用了2S1800的电池。装好调平重心,试飞。结果总是抛出去就螺旋下来。有时候用九牛二虎之力抛上去飞平。只要一转弯又是螺旋炸机。这个问题困扰的我想放弃玩Z84。经过多次的炸机修机调机,换打浆。好像螺旋没那么容易螺旋了。但是一样转弯速度慢了也螺旋。想得没法了。把2S换成3S1500的。感觉又明显稳很多。然后直接改用3S2200的电池。现在好了。4级风里飞都稳稳当当的、不知道Z84爱好的朋友们你们用的是什么配置。有什么好的建议推荐一下大家用用。
发表于 2014-3-21 16:52 | 只看该作者
这机我随便找个马达貌似上了3S1500电池直接扔起来就飞了,重心对了都没事,螺旋是因为动力不够,速度不能太低,还有就是把舵量调小,这个飞机很灵。
 楼主| 发表于 2014-3-21 14:01 | 只看该作者
Z84调好调稳。飞起来还是很爽的!
发表于 2014-3-21 13:03 | 只看该作者
我的配置用XXD2208 KV2600的电机30A电调。3S2200的3s1300的电池飞。用5*5的桨。重心在碳杆前凸起泡沫点上。以爽飞。
发表于 2014-3-21 11:34 | 只看该作者
QQ   303432447
发表于 2014-3-21 11:33 | 只看该作者
借宝地  出个  z84   已经装好   有2个  银燕金属舵机    和2212KV2600电机        全新还没飞过   一直玩 大飞机  !!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-3-21 10:52 | 只看该作者
mjey 发表于 2014-3-21 08:30
反扭是不是大了?
5寸桨应该差不多了吧
没觉得!
发表于 2014-3-21 08:30 | 只看该作者
反扭是不是大了?
5寸桨应该差不多了吧
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:56 | 只看该作者
我一直都是用6寸浆
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:45 | 只看该作者
我一直都是用6寸浆
发表于 2014-3-20 11:43 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-3-20 01:00
22及24樓都說用2600KV6吋槳,30A電調,這配置我都試過,不過電流太大,電機與電調有可能燒毁,我用2600KV配4.75X ...
过几天说不定他们会用1047桨了。
发表于 2014-3-20 01:00 | 只看该作者
22及24樓都說用2600KV6吋槳,30A電調,這配置我都試過,不過電流太大,電機與電調有可能燒毁,我用2600KV配4.75X4.75槳也可以垂直爬升.
发表于 2014-3-19 22:19 | 只看该作者
李啓涛用 发表于 2014-3-19 09:26
这机可以暴力飞。也可以休闲飞  主要看你个人意愿了!我就喜欢飞暴力的。慢速飞总有种失速感。不爽
看他的翼型,应该是属于低速翼型吧,不过飞机只要玩的爽,想怎么样耍就怎么耍
发表于 2014-3-19 15:20 | 只看该作者
郎宇2212 2450KV  6*5螺旋桨  3S2200电池
感觉这配置不错··值得一试···
发表于 2014-3-19 13:13 | 只看该作者
Z84就是需要暴力点的配置。
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:30 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-3-18 01:12
我有兩隻 Z84 , 一隻用AX滑翔機的2180KV 電機,30A電調,5X5槳,另外一隻用朗宇2208/2600KV电機,後來改裝XXD 2 ...
我的配置用XXD2208 KV2600的电机30A电调。3S2200的电池飞。比较稳定。用6寸浆可以垂直爬升。对现在这个配置还是很满足的。有的朋友都用2212KV2700的电机也是用6寸浆。这个飞的更刺激!
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:26 | 只看该作者
cfwky 发表于 2014-3-18 08:26
这机人家是慢速机
结果都拿来耍高速
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:22 | 只看该作者
nova111 发表于 2014-3-17 22:31
刚买了一架!请问重心在哪里啊?
这个机的重心还真有点不好掐。我只是凭感觉。之前按碳杆位置为重心。前略偏重。结果不理想。基本都是炸机归来。后来我把重心改到抓手位置前2公分到3公分之间。前略重一点。这个位置感觉刚刚好。还有,这机动力要足。动力不足也很容易螺旋。
发表于 2014-3-18 08:26 | 只看该作者
这机人家是慢速机
结果都拿来耍高速
发表于 2014-3-18 01:12 | 只看该作者
我有兩隻 Z84 , 一隻用AX滑翔機的2180KV 電機,30A電調,5X5槳,另外一隻用朗宇2208/2600KV电機,後來改裝XXD 2208/2600電機( 朗宇2208/2600KV电機比XXD電機重約8g,因為要就重心),30A電調,4.75X4.75槳,兩隻機都用1800mA電池,非常好飛,從未炸過,用2600KV的比較快,重心位在碳杆前約10mm(向機頭)有兩點就是了,要注意的是機子不要太重,起飛重量不要超過500g.
