查看: 1379|回复: 22
换双无刷和金属斜盘问题
发表于 2014-1-22 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求救!!!我换了个金属斜盘和双无刷电机,稳住油门旋停着飞机跳,收油门后也跳,飞机抖,怎么调啊
来自iphone客户端
发表于 2014-1-30 14:18 | 只看该作者
谈笑 发表于 2014-1-30 14:05
在华科尔的官网上有说明书
来自iphone客户端
那个说明书很粗略,好像没有出调机的细节,有些问题没有说明怎么处理,比如怎么初始化陀机
 楼主| 发表于 2014-1-30 14:05 | 只看该作者
119900889发表于2014-01-29 21:45:20
新手刚入个mini cp没说明书3个陀机臂我都拆了,现在飞不起来了,不知道怎么安上调试,帮忙说下,陀机臂的角度,鱼眼的水平高度和d7e的设置,话说怎么主板灯有时红绿交替闪烁,有时红灯,到底正确对频亮什么灯,给个调机连接也行,越详细越好,谢谢
在华科尔的官网上有说明书
来自iphone客户端
发表于 2014-1-29 21:45 | 只看该作者
发表于 2014-1-28 17:40 | 只看该作者
发表于 2014-1-28 17:35 | 只看该作者
谈笑 发表于 2014-1-28 17:24
拿在手上看了,副翼舵机时不时突然跳,来回的跳或跳到头不动
来自iphone客户端
可能是电调连接主板的线接触不良
 楼主| 发表于 2014-1-28 17:24 | 只看该作者
宇浩轩杰发表于2014-01-28 08:17:24
不知道是不是震动太大的缘故
来自iphone客户端
发表于 2014-1-28 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
不知道是不是震动太大的缘故
 楼主| 发表于 2014-1-27 23:28 | 只看该作者
pengxiao327发表于2014-01-27 09:14:35
9楼描述明显是抖舵加跳舵嘛,电位器问题应该是。
换舵机还是跳舵,准备主板返厂
来自iphone客户端
发表于 2014-1-27 09:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-23 00:28 | 只看该作者
ycbfc发表于2014-01-23 00:26:10
和其他舵机对调一下试试吧,换完另外的舵机跳就应该是主板的问题了,其实主板可以返厂修理的,就是春节没得玩了。
我本地模型店厚道,给了我2块返厂回来的旧主板让我先用过年~没要钱,说年后再议 {:1_61:}
谢谢了,有时间试试看
来自iphone客户端
发表于 2014-1-23 00:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-23 00:19 | 只看该作者
没换舵机拿着试过偶尔跳,希望不是主板吧,大半天的工资啊,老婆又要骂浪费钱
来自iphone客户端
发表于 2014-1-23 00:06 | 只看该作者
前两天改无刷+金属件,改完一个舵机臂经常上跳,有时到最高位置不回,貌似和lz情况雷同。
我是最后换主板解决的,可能不小心碰坏主板哪里了。
哪个舵机跳你试试把其他舵机主板插头和他对调,抓住cp给油试试,看看换完是不是换另外一个舵机跳了。
发表于 2014-1-23 00:00 | 只看该作者
舵机又问题?换个舵机看看
 楼主| 发表于 2014-1-22 23:09 | 只看该作者
没有装金属的了,换回原厂斜盘后,旋停后不动控飞机时不时向上跳,拿在手上加油门看是副翼舵机摆动很大,偶尔摆到最高位置不动了
来自iphone客户端
发表于 2014-1-22 23:02 | 只看该作者
谈笑 发表于 2014-1-22 22:47
恩,升降舵拉金属斜盘的那个点有点向下
来自iphone客户端
向下应该是飞机飞起来往后偏,不应该是抖哦。
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:47 | 只看该作者
恩,升降舵拉金属斜盘的那个点有点向下
来自iphone客户端
恩,升降舵拉金属斜盘的那个点有点向下
来自iphone客户端
发表于 2014-1-22 22:34 | 只看该作者
金属件不靠谱,还是换回原厂件吧!我的买了装上去试了一下就拆下搁一边去了。
