查看: 7580|回复: 24
APM高手过来,“BAD GPS POS",
发表于 2014-1-23 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞控连接电脑,地面站显示“BAD GPS POS",我的理解是GPS姿态错误或坏的,但是能搜星,能解锁,能起飞,悬停和回家暂且没有测试,也重新进行罗盘校准和水平校准,网络搜了半天没有关于这个问题的解释,WIKI上也没有相关说明,各位高手知道这是什么问题吗?
发表于 2014-7-25 12:17 | 只看该作者
alco7 发表于 2014-1-24 16:24
我遇到不管室内室外发生BAD GPS POS时并不能解锁,因为有设定GPS倚赖的飞行模式
除非有将Arming check参数 ...
我今天也出了这个问题,你是不是设置了圆形电子围栏?圆形电子围栏要求水平精度因子HDOP必须小于预设值才能起飞,哪怕是在Stablize模式下。关掉圆形电子围栏仅保留高度电子围栏就好了。
发表于 2014-6-15 19:25 | 只看该作者
        //GPS OK?
        if (!home_is_set ||
            gps.status() < AP_GPS::GPS_OK_FIX_3D ||
            AP_Notify::flags.gps_glitching ||
            AP_Notify::flags.failsafe_gps) {
            if (report) {
                gcs_send_text_P(SEVERITY_HIGH,PSTR("PreArm: Bad GPS Pos"));
            return false;
1. GPS 没有Lock。没有获取3D Fix -> 等待
2. GPS 还在飘 -> 等
3. GPS 丢失信号,触发了GPS failsafe -> 重启
在空旷场地等待5分钟还是出现问题就考虑GPS连接问题,terminal -> test -> gps
发表于 2014-6-15 19:03 | 只看该作者
我 这么显示的 是  BAD GPS health
发表于 2014-6-15 18:53 | 只看该作者
正常的啊!只是没有GPS 信号, 搜到卫星就没了,
发表于 2014-6-15 18:13 | 只看该作者
没有GPS网点,信号落,或搜星过少吧
发表于 2014-6-15 16:59 | 只看该作者
我也是出現這問題  不知道解決
发表于 2014-4-10 11:21 | 只看该作者
根据13楼的解释改了线也没再出现过BAD GPS POs   ,看来L家的GPS接线真是有问题,APM端只有RX 没有TX   ,肯定会出这个问题,以前没有GPS信号无法解锁,无论是把check ARm 改为 disabile都无解锁,现在这个问题彻底解决了!
发表于 2014-2-8 17:13 | 只看该作者
你的是L家的GPS吧?自己改线吧,13楼正解。
发表于 2014-2-8 01:24 | 只看该作者
谢谢,我也遇到这个问题
发表于 2014-1-24 18:46 | 只看该作者
打开网站好多不知道哪个?谢谢
都是鸟语的
发表于 2014-1-24 16:24 | 只看该作者
除非有将Arming check参数选Skip GPS或disable才能解锁起飞
接线错误时也有没出现Bad GPS POS正常解锁的情况
提供给LZ参考了,说不定GPS另有其他问题
 楼主| 发表于 2014-1-24 16:01 | 只看该作者
wiki看到这个这个说明,问题是以前一直是好的,估计是11楼说的这种情况
发表于 2014-1-24 15:57 | 只看该作者
到这讨论看看 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=885525
检查一下GPS uart接线是否正确,我改了线就没再出现过BAD GPS POS
 楼主| 发表于 2014-1-24 15:27 | 只看该作者
小胖子许褚 发表于 2014-1-23 23:10
你们在哪下的调参软件,驱动。刚买的还没找到
wiki下载
上海九哥 发表于 2014-1-23 23:03
简单的问题,就是你在屋内,gps信号不好,然后你模式又设置成 和gps相关的,譬如gps定点模式。这时候你 ...
谢谢九哥回复,估计是这个问题
发表于 2014-1-23 23:10 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 23:03 | 只看该作者
简单的问题,就是你在屋内,gps信号不好,然后你模式又设置成 和gps相关的,譬如gps定点模式。这时候你解锁,就会这样报错。
换成手动模式再解锁就好了。
发表于 2014-1-23 22:51 | 只看该作者
意思就是GPS信号不佳。
发表于 2014-1-23 22:50 | 只看该作者
数据线接触不好,运气不好是GPS坏了。我的GPS就是炸机后出现这种情况的
