查看: 4869|回复: 28
[室内机] 2.4G遥控器能不能做微型飞机的遥控器
发表于 2014-1-23 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我买了一个2.4G遥控器,接收器不算大,但也不轻。我想用它做一个微型飞机,这样遥控设备就不用买了,还是需要再买单独的遥控设备,这样行不行?还有,新手,能不能先做小飞机,掌握了飞行原理之后再做大飞机,如果可以的话,推荐一套小型飞机的遥控设备,别太贵就行了。
发表于 2014-5-15 15:11 | 只看该作者
路过帮顶。
发表于 2014-5-13 01:44 | 只看该作者
学知识了。
 楼主| 发表于 2014-5-5 08:23 | 只看该作者
bassman 发表于 2014-5-4 19:12
您问的是设备能不能用吗?回答是:能用。看你接收机的大小重量来看看能配多大的飞机,以及其他设备等因素全 ...
好吧,早这么说不就知道了吗
发表于 2014-5-4 19:12 | 只看该作者
您问的是设备能不能用吗?回答是:能用。看你接收机的大小重量来看看能配多大的飞机,以及其他设备等因素全盘考虑。
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:42 | 只看该作者
bassman 发表于 2014-5-4 16:55
学习,实践,其乐无穷!
能不能行?
发表于 2014-5-4 16:55 | 只看该作者
学习,实践,其乐无穷!
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:20 | 只看该作者
bassman 发表于 2014-5-4 11:49
看菜吃饭,动动手飞上天能控制。乐在其中。祝你成功!
你的意思就是可以了?
发表于 2014-5-4 11:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-30 12:22 | 只看该作者
说句话,行不行
发表于 2014-4-30 00:59 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 00:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:23 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-28 19:47
小飞机主要是接收机要小,我有一个腰子控适合小鸡,搜我的帖子吧
我现在不太想入手室内机了,还是直接玩室外机吧
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:33 | 只看该作者
az021 发表于 2014-4-28 11:19
红外控吧   2.4G  还是太大
这个控,再买一个吧,有点不太合适,还是做我的室外机吧
发表于 2014-4-28 11:19 | 只看该作者
红外控吧   2.4G  还是太大
 楼主| 发表于 2014-1-25 11:30 | 只看该作者
tgjohn 发表于 2014-1-25 10:05
新手可以试试二差,相对简单
二差是什么意思?差速转向的飞机吗?
发表于 2014-1-25 10:05 | 只看该作者
新手可以试试二差,相对简单
发表于 2014-1-25 07:51 | 只看该作者
天4接收机仅2.5g,可在1s电下使用.
发表于 2014-1-24 16:22 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-1-24 12:40
那种室内飞的飞机呢?新手好做吗,好飞吗?
嗯,有兴趣,按照 runcat 说的去做。
要是感觉比较难,就按照 11 楼老师的方法吧。
发表于 2014-1-24 15:26 | 只看该作者
我觉得你还是从常规的室外飞机开始飞,翼展70-100CM的都可以。
室内的飞机并不好控制,除非你有足够大的室内空间,或者搞红外小鸡鸡
发表于 2014-1-24 14:55 | 只看该作者
