查看: 3813|回复: 31
求助为啥我的四轴飞不起来,起动能平稳的起动,但一加油就会侧翻,起不来,浆断了...
发表于 2014-1-24 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的配置是:控:NAZA-lite GPS
              电调:好盈四合一25A电调
              遥控:天地飞7
              电机:朗宇A2212 980KV
              电池:3S 4200MAH
问题:开始是老是有的电机转有的不转,最后一看是电调没有校准,校准后解决。
        然后我开起GPS/姿态模式 解锁电机只转一下,要不就把油门推到10%左右能行,后用手动模式,解锁4个电机全转
        但一加油门看着快要飞了,就突然侧翻,不能稳起,求各位大神帮忙下。下面上下各种图:
发表于 2014-6-10 14:04 | 只看该作者
起飞要果断,解锁后电机低俗怠速旋转,这时直接油门推到50%过一点点,就会“轰”的一下自动起飞,然后悬停在1-2米的高度,这是DJI的起飞方式,你切手动后不能自稳,控制不好翻了很正常
发表于 2014-6-10 12:01 | 只看该作者
肯定新手用的手动模式 不太适应飞行吧 推油门的时候动方向了 肯定秒翻
发表于 2014-1-26 09:58 | 只看该作者
96310pop 发表于 2014-1-25 18:22
风大的时候GPS如果信号良好 起降过程定点增稳是很明显的 姿态的话风大会漂移 如果漂移状态强行落地 横 ...
是的啊, 降落会侧翻, 我是说在空中飞航线。 飞快点,惯性大, 不会飘。
发表于 2014-1-25 21:32 | 只看该作者
1.电机顺序
2.电机转向
3.桨叶方向
4.桨叶正反
5.飞控-电调顺序
发表于 2014-1-25 20:59 | 只看该作者
我的等五通道设的自稳 定点和安高,是不是这个模式里选?
发表于 2014-1-25 18:22 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2014-1-25 11:37
风大一定要用gps 模式吗?姿态模式飞快点有惯性稳定些
风大的时候GPS如果信号良好 起降过程定点增稳是很明显的 姿态的话风大会漂移 如果漂移状态强行落地 横向惯性大时脚架触地后会翻车
发表于 2014-1-25 16:12 | 只看该作者
检查桨的正反。电机的正反。  然后是不是电机装错了
发表于 2014-1-25 13:11 | 只看该作者
....我告诉你。。你电调线插错了,绝对是这问题。。。你按说明书的插线方式检查一下电调信号线
发表于 2014-1-25 11:37 | 只看该作者
96310pop 发表于 2014-1-24 23:11
检查是不是滑桨了 ***头拧紧了
所有模式下 掰杆启动 如果不给过10%的油 电机只转3秒
起飞降落 建议新手 ...
发表于 2014-1-25 11:28 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-1-24 22:50
先拿手里试飞,推油看看升降副翼方向是否正常,正常就可以起飞,不正常检查电机是否装错或插错
正解!手中试飞很重要,可避免和检查不正常起飞,但要注意安全
发表于 2014-1-25 09:56 | 只看该作者
发表于 2014-1-25 08:09 | 只看该作者
flybomb 发表于 2014-1-25 00:49
请问姿态和gps模式怎么选呀?
你的调参软件有啊。。。。
发表于 2014-1-25 00:49 | 只看该作者
kevin2000cs发表于2014-01-24 23:58:49
姿态或gps 模式下, 加油过半继续推,会突然加速然后就飞起来了。
请问姿态和gps模式怎么选呀?
发表于 2014-1-24 23:58 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2014-1-24 23:43
没过 我看我也就加了30% 看不行就减速然后就侧翻了
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:43 | 只看该作者
kevin2000cs 发表于 2014-1-24 23:38
感觉你是加油没过一半
发表于 2014-1-24 23:38 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2014-1-24 23:07
重心感觉还可以,明天我试试猛点加油试试,没那么猛加过,怕控制不住呵呵
感觉你是加油没过一半
发表于 2014-1-24 23:35 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-1-24 23:18
手动模式~~秒炸~~还有就是你要看桨是不是装反了??
我第一次就是手动,结果飞起来炸了,后来才知道一定要姿态或者GPS
发表于 2014-1-24 23:21 | 只看该作者
把遥控器上的正反设置全部设置为正,然后用调参软件样正遥控器,再根据实际情况在调参软件中设置正反试试。
 楼主| 发表于 2014-1-24 23:20 | 只看该作者
浆没有 13逆 24顺 没有上流气体 只有下面有
