查看: 1149|回复: 19
PL8支持的输入电压的问题。
发表于 2014-2-1 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天我的8S电池包突然坏了2片。所以我就自己拆除两片改成6S想将就用。个人认为PL8支持的输入电压时12V-24V。但是事实证明6S的电池包充电刚开始的时候就要报错。8S包的电压3.4V*8=27.2V   6S包的电压3.4V*6=20.4V
一直没想通我汽车电瓶都能带动PL8。只要电流别开那么大。一样能充。反而电压20V的电压还报错。
回来百思不得其解。初步怀疑PL8并不是12V-24V的电压都行。应该是要嘛12V左右的电压或者是24V左右的电压才行。
请懂的人帮忙科普下我后面的猜测是否正确。如果确实是这样的那我就只有再把6S的包减成4S的包才行了
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:52 | 只看该作者
w99 发表于 2014-2-3 11:37
晕死,难道你一直用dc power。不过我也一直用dc ,除非要放电给电站充电回收才用batty
没办法了嘛。不用DC POWER。我6S电池包就用不起得嘛
发表于 2014-2-3 11:37 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2014-2-3 11:35
PL8可以选择什么电源输入嘛,电池输入和电站输入,选择电站输入一档就是了
 楼主| 发表于 2014-2-3 11:35 | 只看该作者
w99 发表于 2014-2-3 01:59
什么原因分享一下
发表于 2014-2-3 01:59 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2014-2-2 23:13
明白了。但是已经解决报警的真正原因了。谢谢
什么原因分享一下
 楼主| 发表于 2014-2-2 23:13 | 只看该作者
家住石景山 发表于 2014-2-2 12:04
输入超过20v,pl8自动乘以2,你设11v,就是22v报警。
发表于 2014-2-2 12:04 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2014-2-2 08:38
我看了最低报警设置是11V
发表于 2014-2-2 10:00 | 只看该作者
其实我认为PL6这样设计也是对的,要不你电池放烂了PL6也不知道,当然如果他设计个设置电源S数和类型的功能就更好了。
 楼主| 发表于 2014-2-2 08:46 | 只看该作者
likanjun 发表于 2014-2-1 22:27
最大支持32V,进入系统菜单,调整低压报警值就行了。
低压报警值默认是11V。那怎么办
 楼主| 发表于 2014-2-2 08:44 | 只看该作者
w99 发表于 2014-2-1 21:54
这是pl的bug,如果不是12v或者24v就认为是亏电,保护模式开启导致报错
我也觉得是这样的,输入电压低于两个值比较大的时候,PL8充电时自检自动保护,还有我看了低压保护的电压默认是11V。就应该没地方再改电压了
 楼主| 发表于 2014-2-2 08:38 | 只看该作者
我看了最低报警设置是11V
发表于 2014-2-2 08:24 | 只看该作者
改设置就行啦
发表于 2014-2-2 03:10 | 只看该作者
在电池包12V左右的节点焊根线试下不就成了
发表于 2014-2-2 02:43 | 只看该作者
airmo 发表于 2014-2-2 01:14
不是支持48V吗?
48一上去 PL8就挂了
发表于 2014-2-2 02:42 | 只看该作者
把电池最低截止电压设到17V试试
发表于 2014-2-2 01:14 | 只看该作者
不是支持48V吗?
发表于 2014-2-2 00:01 | 只看该作者
发表于 2014-2-1 22:44 | 只看该作者
楼上的,只要改设置就可以么
发表于 2014-2-1 22:27 | 只看该作者
发表于 2014-2-1 21:54 | 只看该作者
