查看: 1480|回复: 5
稳压电源模块正负极接入错了,烧断了这点?
发表于 2014-2-1 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这点金属裸露了,我用金属片嫁接一下, 有火花,
是不是正负极接错时候 少了某个原件,
各位朋友知道一般是烧哪个部位吗?
跪求高手教我修修,DIY乐趣~
发表于 2014-2-3 23:31 | 只看该作者
看了 貌似保险丝,可以用0.5A 接一下
 楼主| 发表于 2014-2-2 17:58 | 只看该作者
SayBey 发表于 2014-2-2 02:52
在断点处加一个负载 例如灯泡 电阻要小 陶瓷电阻也可以然后上电 用万用表量输出端是否有电压输出,有的话可 ...
有的,端点两端电压为输入电压, 我用万能表测了下。
发表于 2014-2-2 10:15 | 只看该作者
看看回复
发表于 2014-2-2 02:52 | 只看该作者
在断点处加一个负载 例如灯泡 电阻要小 陶瓷电阻也可以然后上电 用万用表量输出端是否有电压输出,有的话可以将负载去掉直接将断开处焊接上,如果输出端无电压负载例如灯泡或电阻发热说明内部短路 基本玩完了。
发表于 2014-2-2 01:00 | 只看该作者
现在加点啥效果?
