查看: 1650|回复: 17
XXD2212 KV 1400 为什么推大油门转速会一快一慢的?
发表于 2014-2-3 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    买了XXD2212 KV 1400电机做纸飞机玩,  不知为什么推大油门后电机的转速会一快一慢感觉不是那种线性很好直接就上去转速的那种。是电调的问题吗?应该怎么弄?我是一点都不懂!是这http://item.taobao.com/item.htm?id=14129194108种套装的。谢谢
发表于 2014-2-3 13:03 | 只看该作者
这种问题比较纠结,用排除法试试吧.
 楼主| 发表于 2014-2-3 18:43 | 只看该作者
yzzsr 发表于 2014-2-3 13:03
这种问题比较纠结,用排除法试试吧.
哦,谢谢。。。我试试吧。
发表于 2014-2-3 22:12 | 只看该作者
决定电机有断线
发表于 2014-2-5 08:43 | 只看该作者
也有可能是遥控的问题
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:27 | 只看该作者
physical 发表于 2014-2-5 08:43
也有可能是遥控的问题
遥控器绝对没问题因为同时也操作其他飞机没发现这个问题。
发表于 2014-2-6 00:09 | 只看该作者
想看一下紙飛機啊 !
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:16 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-2-6 00:09
想看一下紙飛機啊 !
纸飞机网上很多的呀!
发表于 2014-2-18 16:47 | 只看该作者
准将都开始发问了     让我们这些尉官情何以堪啊
发表于 2014-2-18 22:15 | 只看该作者
电调和电机的匹配问题。。
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:45 | 只看该作者
我是灌水的准将,所以你不用情何以堪。前段时间在论坛呆的时间比较多就成这样了以后多向你学习。
发表于 2014-2-20 00:18 | 只看该作者
敬礼!!
发表于 2014-2-28 15:22 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-28 15:57 | 只看该作者
油门行程做过了吗
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:53 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2014-2-28 15:57
油门行程做过了吗
问题已经解决是电调有问题店家调换后就好了。谢谢指导希望以后多多交流。
发表于 2014-2-28 20:40 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 15:28 | 只看该作者
拿分走人
头像被屏蔽
发表于 2014-3-29 20:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
