查看: 2349|回复: 20
d7e的遥控距离 多少正常?
发表于 2014-2-4 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
dsm2 接收为ar6100e
3mw-10mw为100米左右无信号(接收机红灯灭)
调到30mw后信号正常(接收机红灯亮),再走远了看不见鸡鸡了
刷g大固件后 最大可调150mw,有时间试试能到多少米
已短接电阻
你们使用都调到150吗
发表于 2014-2-6 12:19 | 只看该作者
dsm2
卫星多远
发表于 2014-2-5 20:37 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-5 20:02
天9和D10都不错的
我还有一个d7
发表于 2014-2-5 20:02 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-2-5 19:07
我的今天出了!
天9和D10都不错的
发表于 2014-2-5 19:07 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-5 17:23
D7E比较好带,一个书包两个250
一个书包控 充电器和外场包
我的今天出了!
发表于 2014-2-5 17:23 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-2-5 14:12
二个控一大一小!手感不一样哦!!!!!!!!!!!!!!!!
D7E比较好带,一个书包两个250
一个书包控 充电器和外场包
发表于 2014-2-5 14:12 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-5 12:42
我用D7E未刷机 飞250
往上所有机用天9二
发表于 2014-2-5 12:42 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-2-5 12:38
有道理!我现在飞固定翼用的是d7
我用D7E未刷机 飞250
往上所有机用天9二
发表于 2014-2-5 12:38 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-5 12:34
大固定翼 还是用远一点的吧
直升机反正面前飞飞的没事,而且不停在动
有道理!我现在飞固定翼用的是d7
发表于 2014-2-5 12:34 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-2-5 12:20
接收机放在3D机上!天线是成90度摆放,就是有点弯曲
大固定翼 还是用远一点的吧
直升机反正面前飞飞的没事,而且不停在动
发表于 2014-2-5 12:20 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-4 21:57
接收机两个天线成90度摆放
不要接触金属和碳纤
外露
发表于 2014-2-5 10:15 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-2-5 08:44
100米够用吗?
感觉还是有点短
起码得500米以上吧 哇哈哈(就是没地方拉锯看看 150mw能控制多少)
100mw配2末尾的接收,空中能到1000米,不保证
配1末尾的能空中600米,不保证
距离这个东西,难说的,你要是在内蒙古草原,发射天线和接收天线平行,几千米都没事
D7E是7mw多一点,功率的平方和距离成正比,固定ID,其实够用的,别飞FPV就行
 楼主| 发表于 2014-2-5 08:44 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-2-4 22:06
很好很好,恭喜够用。够用就好!不必纠结。
100米够用吗?
感觉还是有点短
 楼主| 发表于 2014-2-5 08:43 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-2-4 18:20
不用刷机
RX601大概300米
SCP 大概50-100米
你说的标准功率 距离*3
意思就是 rx601 大概900米左右?
发表于 2014-2-4 22:06 | 只看该作者
发表于 2014-2-4 21:57 | 只看该作者
ln4294 发表于 2014-2-4 21:42
我的没刷机rx601大概100米????????????????
接收机两个天线成90度摆放
不要接触金属和碳纤
外露
发表于 2014-2-4 21:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-2-4 21:42 | 只看该作者
不用刷机
RX601大概300米
SCP 大概50-100米
发表于 2014-2-4 21:40 | 只看该作者
dw4154512 发表于 2014-2-4 21:04
学习,如果D10和RX601,D10放到最大功率可以控多远~
D10标准功率
发表于 2014-2-4 21:04 | 只看该作者
不用刷机
RX601大概300米
SCP 大概50-100米
