alvin3000 发表于 2014-2-10 13:40 我也测试计算了一下,感觉这两款电机的最大区别在于最大功率,3508是330w。4110是577W 如果在总重2700g ...
feilang06 发表于 2014-2-9 21:44 你去问吧,4110 400KV的225一个
alco7 发表于 2014-2-9 23:06 LZ採用的电机配置桨用1555 假设起飞总重2700g,利用eCalc网站试算: http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?e ...
lion2891 发表于 2014-2-6 20:05 上4110 400kv吧,保证你大负载长航时。 来自安卓客户端
323202315 发表于 2014-2-6 17:29 6s哦
月光86 发表于 2014-2-6 17:24 你的KV配这个浆 浆小了 上1447浆 或者13的 这个电机我不熟悉 我用的是4822!!价格差不多 上的14的 ...
本版积分规则 发表回复
