查看: 601|回复: 0
重新刷固件 正常了
发表于 2014-2-9 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家应该见到我之前说四轴 失控什么的 还有抽风
我重新刷一次固件 正常了  难道调参能把固件调坏
事发 我收了一个兔子 用了两个多月 没什么问题 一直是默认参数 懒得调 要上学
到了暑假 我无聊 所以想调调参数 先插上电脑 调参数 拔了 试飞 再插 再试 重复这套动作不少于20次
我曰 终于有一次 失控了 靠 我以为是遥控被干扰了呢  飞机一头向前冲 刚好塞到缝隙里 电机狂转 遥控油门最低还是这样 最终拔电
事后下桨 测试10多次没发现问题 又继续飞 我飞飞飞  飞到了大运城   还是正常 后后来 回家 继续调参数 没问题
大概块过年了 我回乡下了 去一个火车站飞  我爽飞一电后 我就给我爸飞 突然 飞航线时候 也是一头类似于无动力把 冲下来 机架烂了 以为是香蕉头问题 回家赶紧把香蕉头去掉 直焊上
再下桨测试N次 正常   再次起飞 对了 自从第一次 不受控制后 飞控的电源检测线一直有问题了 之前是没的 只要把电压检测线插上去 那BB响响就狂叫
第三次就是在乡下了 大年初一时候 本地唯一一个飞直机模友 去田里飞600 然后 我给四轴他玩 没事  他后来回家了 我继续玩  妈的 在悬停 突然不受控制 撞墙 油门最低 电机依然狂转
还是拔电才能解决 后来再下桨测试 妈的 居然还是没问题 然后再去飞  又多一个问题了 悬停时候 会上下抽 ***的抽几下 偶尔出现 以为是线虚焊什么的 然后检测 没问题 以为是电池放电问题 又试了两块不同电池 问题依然存在 不管 继续飞 最后  不敢飞了 换了一块入魔时候的kk飞 难度大大的
我兔子固件是2103 有同样固件的吗 有没有出现类似的事情
