查看: 36690|回复: 294
帕卡萨鱼雷艇已经基本完工,测试视频首度发布,在第一楼,姿态,速度,稳定性都满意!
发表于 2014-2-10 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设计思路:
1、火力优先,动力其次
2、可玩性要高
3、安全可靠,未来可以升级
4、模块化建造,模块未来可以替换
5、力求完美
功能实现:
1、火箭鱼雷的发射。火箭发动机,自动点火(材料买到测试中)
2、可加转导 弹发射架,初步前主炮,可以旋转,可以俯仰,旋转用180度舵机,俯仰用飞机蜗杆起落架反装,导 弹使用火箭发动机推进,可以装战斗部,战斗部可baozha,射程100米   (材料买到测试中
3、发烟,自动点火头和烟饼材料买到测试中
4、后主炮改为水炮,用蠕动泵,冷却水当进水,发射的时候还能加强散热,哈哈。(不做了,因为散热很好,不需要)
5、灯光,舱室内有灯光,航行有大灯,接收机供电,遥控车灯光 (完工)
6、铜舵,多买了一对。
7、双540高速电机推进,加一路豹子3660和好盈海王120a电调,这样的好处是,一路坏了,还有一路,两路电路单独。要快就快,要慢就慢!(完工)
8、音响,准备中,有现成模块
9、买的10通道双向传输的好处是:知道发射电压和接收电压和电池电压,分别都可以设置阀值报警,防止电池过放,也防止抛锚,同时有4路温度探头,可以知道,电机,接收,电池等部件温度,分别阀值报警,这样安全的多啊!通道多,未来可以装很多很多功能啊!10个通道!(完工)
10、雷达旋转,这个简单,通道取电,减速微型电机20r/min 就好了(完工)
有一种状态叫基本完工
发表于 2019-9-28 17:17 | 只看该作者
楼主,后续呢
294
发表于 2016-5-22 09:41 | 只看该作者
有钱就是任性
293
发表于 2016-5-21 21:37 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-2-12 13:41
已经发了,查收一下
楼主 还有图纸吗 775259120@qq.com,谢谢
发表于 2016-4-27 22:44 | 只看该作者
请求图纸:30766194@qq.com,多谢多谢
291
发表于 2016-3-29 09:35 | 只看该作者
谢谢楼主来份图纸24260072@qq.com   楼主好手艺
290
发表于 2016-2-7 15:59 | 只看该作者
套材吗?
发表于 2016-2-6 11:12 | 只看该作者
切削出电机的大小和角度,上环氧,
288
lizhongxin 发表于 2014-2-17 12:19
我是这样装直轴的。
孔首先开好,角度一定要小,不影响舵和桨就好。
上环氧胶水,把轴装好,每30分钟转动 ...
这能否在详细下,有点不懂。电机座的装法
287
发表于 2016-2-6 11:10 | 只看该作者
上环氧胶水,把轴装好,每30分钟转动几次,直到胶干。
用泡沫塑料,就是比较致密的那种,切削出电机的大小和角度,上环氧,这么做的好处是可以基座有点弹性,降低噪音。潜艇就是这个原理。
胶水上去之后,装好轴,和联轴器。每30分钟转动几次,很重要。因为胶水未凝固,它自己会找到最舒服的角度。注意不是电机转动,是手动转动。最舒服的角度很快就自己找到了。
等胶水干了,上几层玻璃纤维加固一下就好了。
这个不是很清楚,能否在详细下
286
发表于 2015-4-11 18:55 | 只看该作者
楼主有钱人啊…不过东西做的也是杠杠的…
发表于 2015-3-3 14:57 | 只看该作者
我也要图,O(∩_∩)O谢谢楼主好人  邮箱  mzq8361@sina.com
284
发表于 2015-3-3 14:25 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2015-3-3 14:22
能用,桨叶适当小一点
外转电机,桨叶1厘米够吗?
283
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:22 | 只看该作者
羽龙 发表于 2015-3-3 14:17
我有个2450KV的电机,飞飞机的,能用吗?
能用,桨叶适当小一点
282
发表于 2015-3-3 14:17 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2015-3-3 14:14
kv2200 左右的都可以  1800-2600kv
281
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:14 | 只看该作者
280
发表于 2015-3-3 14:12 | 只看该作者
一米左右
279
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:13 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2015-3-2 16:23
这船用一个3660的无刷速度就飞快了,建议去掉2个540的有刷。至于航行侧倾单电机问题不大,用电池调节配重。 ...
这船电调和电池都是双系统的,两个540  的助推作用也是很明显的,更加关键的是,设备有冗余,万一一套坏了,另外一套也是可以保证船开回来的,此外,双540已经可以达到仿真速度了,慢慢开开也是满爽的, 3660一推就更爽了,所以是这个思路
278
 楼主| 发表于 2015-3-2 22:52 | 只看该作者
来自选择板块
会飞的企鹅 发表于 2015-3-2 22:43
请问拉烟装置如何实现
电点火发烟罐
发表于 2015-3-2 22:43 | 只看该作者
请问拉烟装置如何实现
