查看: 10|回复: 0
超过60分钟长航时飞行的时间
发表于 2014-2-17 05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
超过60分钟长航时飞行的时间,即使在8公斤另外它的有效载荷飞行20分钟!(现实世界的户外测试)• 大的有效载荷能力远远超过8公斤,适用范围广万向支架,摄像机和其他设备产生• 内置于电机支架和通用安装板SteadiDrone独特的2X减振系统•支持X8的配置,只需添加四台电机/胚胎干细胞的共同斧电机的设置• 非常耐用“***部署”的机身由轻质的碳纤维和铝成分制成• 高级A2飞行控制系统与GPS和航点导航选项• 支持和适应范围广万向节的能力和设备具有通用***去除安装板•  SteadiDrone定制高山铝合金旅行箱与Zotefile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\~1\Temp\M@(OM@_F((33WMKFYGJUN3J.png泡沫填充物,车轮和可上锁的蝴蝶
