查看: 1328|回复: 16
SuperX 870装好了
发表于 2014-2-17 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新六旋翼终于装好了,配置如下,改天天气好了去试飞。
XA SuperX飞控+XA osd
X-cam 870机架
X-cam 140BS两轴无刷云台+5N+遥控快门
飓风4108 380KV电机+好赢30A OPPA铂金电调
黄金版600mw 图传
MZ24遥控
发表于 2014-2-18 02:47 | 只看该作者
kodakcr 发表于 2014-2-17 14:51
螺丝容易丢,不过可靠性好。
螺丝用绳子绑一下,连在机架上就不容易丢了
发表于 2014-2-17 16:30 | 只看该作者
期待作品
发表于 2014-2-17 16:16 | 只看该作者
感度得调高点……
发表于 2014-2-17 15:41 | 只看该作者
土豪我 们做朋友吧
发表于 2014-2-17 15:28 | 只看该作者
期待作品
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:14 | 只看该作者
li742752262 发表于 2014-2-17 15:06
这套下来 花费多少
机架2300
云台2900
电机1600(6个)
电调600(6个)
桨240(3副)
飞控2599
osd799
图传发射400
以下共用
遥控2600(4接收)
图传接收180
FPV眼镜2900
发表于 2014-2-17 15:13 | 只看该作者
kodakcr 发表于 2014-2-17 15:08
已发,请查收。另外,要控制云台俯仰需7个通道,否则6通道即可。
嗯嗯 谢谢您了。
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:08 | 只看该作者
alyyz 发表于 2014-2-17 14:54
大大,地面站的光盘文件可以先给我下嘛。
研究好了飞机到了直接试飞去。
发表于 2014-2-17 15:06 | 只看该作者
这套下来 花费多少
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:02 | 只看该作者
大大,地面站的光盘文件可以先给我下嘛。
研究好了飞机到了直接试飞去。
抱歉,马上发,刚刚光顾着装机调试了。
发表于 2014-2-17 14:54 | 只看该作者
大大,地面站的光盘文件可以先给我下嘛。384614717@qq.com
研究好了飞机到了直接试飞去。
那家掌柜到现在也没给我说清楚飞机上的接口够不够。。
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:51 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-2-17 14:40
这架子不错,就是这种折叠方式不好,直接拧死!
螺丝容易丢,不过可靠性好。
顶起,这个机架不错
发表于 2014-2-17 14:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:15 | 只看该作者
ttc 发表于 2014-2-17 14:09
SuperX 870整机起飞重量多少KG?
不含电池大概3KG
发表于 2014-2-17 14:09 | 只看该作者
