查看: 3038|回复: 55
上视频啦,,大家有过wkm在空中切换姿态炸鸡的么?速速报道,,大家一起分析!
发表于 2014-2-20 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       很多人骂大疆 ,爱大疆  。但大疆还在那儿!
       不信邪,在naza飞丢湖里后,手贱入了wkm ,同载机,fy41ap 去年到现在未曾炸鸡。但换了wkm  gps模式切姿态终于炸了,,,,,第一还好高度够,稳住了。第二次炸的痛快!
       不要说什么干扰之类,,同样载机飞的妥妥滴,,,不要说换地方,,黄土工地!!!
       大疆 能否帮忙解释下,,难道非得买osd再炸后,,再帮忙分析么?
       小疑问:在调参软件里,拨动三档开关:gps   失控   姿态  失控 手动         档位切换偶尔会出现失控变蓝。这会有问题么?
       大家有过在空中切换姿态炸鸡的么?速速报道,,大家一起分析!
发表于 2014-2-20 09:18 | 只看该作者
没有地面段录像。。。没有空中录像。。。光有文字。DJI技术支持估计是不带给你回复的。
跟我一起悲剧吧!
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:27 | 只看该作者
有空中录像
发表于 2014-2-20 09:33 | 只看该作者
搞上来啊!有总比没有好。。。
发表于 2014-2-20 09:34 | 只看该作者
楼主你好, 可以把,飞机的照片,飞机的配置,还有视频,发上来都可以了解分析一下。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:35 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-2-20 09:33
搞上来啊!有总比没有好。。。
好的 晚些 时候 给前辈 你看
发表于 2014-2-20 09:36 | 只看该作者
asdela 发表于 2014-2-20 09:35
好的 晚些 时候 给前辈 你看
视频之类的,发帖前就应该上传好,审核完。这样你发帖的时候所有内容都一起带出来了,大家才能根据提供的内容帮你分析问题。DJI技术支持也才好介入。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:36 | 只看该作者
自制机架  810轴距  4822  kv3** 14*47  好赢铂金30a
发表于 2014-2-20 09:53 | 只看该作者
无语。。。
以后每次飞之前要烧香了。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:57 | 只看该作者
如果烧香能杜绝抽抽 我必烧
发表于 2014-2-20 10:48 | 只看该作者
LZ不用着急,先看看是不是自己调参和操作出了问题,多检查机器线路和电压,DJI有时候也不坑爹。
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:54 | 只看该作者
谢谢 ,,,前辈 你们经常 在空中切换模式么?
发表于 2014-2-20 10:55 | 只看该作者
你不会是在切换时直接切到手动模式了吧。然后由于不会飞无自稳的,导致炸鸡。dji遇到你这么发帖的确实很纠结,都不知道怎么帮你分析,敷衍你又要被吐槽也不能像我这样质疑你的操作,因为我也是瞎猜的
发表于 2014-2-20 10:57 | 只看该作者
不过我真想吐槽下dji的手动开关设计,真的很容易导致误操作炸鸡的
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:59 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2014-2-20 10:55
你不会是在切换时直接切到手动模式了吧。然后由于不会飞无自稳的,导致炸鸡。dji遇到你这么发帖的确实很纠 ...
谢谢 很中肯,,飞过电直 有点底子  绝对不会切换到手动模式,,,
第一炸  可以看出  它在空中自稳了,,如果是手动 估计直接就拍下来了,
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:06 | 只看该作者
目前分析,有集中可能,,各位帮忙看看会是那种
   1:震动过大,imu过载
   2:切换模式,imu过载
   3:电源问题  两次炸  都是bb在报警   设定电压  3.7v 6s  10000  达普
发表于 2014-2-20 11:12 | 只看该作者
   1:震动过大,imu过载
   2:切换模式,imu过载
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=881794&highlight=5D
楼主看看这个帖子。
发表于 2014-2-20 11:26 | 只看该作者
所以。。。花钱弄个IOSD MARK2是有必要的,不然一次次炸鸡找不到原因。电压不足导致的问题太多了。
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:06 | 只看该作者
好贴,,整学习中  谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:30 | 只看该作者
视频已经上,劳烦 帮忙分析下
