查看: 2291|回复: 55
那是我日夜思念,深深爱着的人啊~居然没人顶?
发表于 2014-2-22 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
居然没人顶?
发表于 2014-2-27 16:40 | 只看该作者
漂亮妞,有女陪伴,飞不累啊
54
发表于 2014-2-27 15:13 | 只看该作者
哥们儿,头发该剪了
53
发表于 2014-2-27 13:48 | 只看该作者
女模头
52
发表于 2014-2-27 08:40 ——“来自手机” | 只看该作者
好幸福哟!!
51
发表于 2014-2-27 08:32 | 只看该作者
幸福哦~~帮顶了~!!!
50
发表于 2014-2-24 20:19 | 只看该作者
这个必须顶
49
发表于 2014-2-23 15:02 | 只看该作者
这个,帮顶吧
48
发表于 2014-2-23 14:39 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-2-23 13:49
2.4G穿透能力不错的,这个墙影响不会很大……
对于2.4GHz的电磁波来说,其主要传播方式是直线传播,在碰到障碍物时会产生穿透、反射、衍射等多种现象,其中穿透是主要现象,只有小部分的信号会发生反射和衍射。然而电磁波信号在穿透障碍物时会损失大量的能量,有时候尚未穿透障碍物,能量就已经消耗殆尽,结果接收端收到的是通过反射和衍射而来信号。而对接收端的接收信号强度而言,毫无疑问,从发射端发出的信号,接收机收到的无障碍的视距内直达的信号是强度最大的。穿透的信号相应的要弱一些。在接收距离比较近的情况下,或许接收“穿透”信号其强度可以满足接收机的正常工作,但若接收距离较远时,“穿透”信号因为有更大的衰减(部分被遮挡物吸收),在发射和接收端有障碍物时,就有可能使接收机失控。
47
发表于 2014-2-23 13:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-2-22 22:24
2.4G的信号一般是直线传播,第二张照片中控和四轴之间有墙阻挡,如果四轴高度再低一点再远一点,有失控的可 ...
46
发表于 2014-2-23 11:47 | 只看该作者
顶你爱的人
45
发表于 2014-2-23 10:36 | 只看该作者
好把
44
啊哈哈哈,这个要顶,必须顶啊!!!(好几天没登陆了,看了这帖子,果断就回来了。)让我们从现在开始,把身边的妹纸拉下水吧~~~
43
发表于 2014-2-23 09:44 | 只看该作者
给你点过
42
 楼主| 发表于 2014-2-23 09:42 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-2-23 09:35
好歹站其他地方嘛,你的妞站的是厕所废气管道的通风口管子那,好恶心的
不是==
41
发表于 2014-2-23 09:35 | 只看该作者
发表于 2014-2-23 07:50 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2014-2-23 07:43 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2014-2-23 07:27
小家小业的,这样的女友不能找,家里有一个败家的就行了,两个一起败,这日子没个过了。不过土豪例外。
我怎么没想到这点
发表于 2014-2-23 07:39 | 只看该作者
顶MM
发表于 2014-2-23 07:27 | 只看该作者
发表于 2014-2-23 01:50 | 只看该作者
樓主..........这个要顶
