APM2.6今天解锁起飞侧翻,重新上电起飞又好了,怎么回事 ...
APM2.6今天解锁起飞侧翻,重新上电起飞又好了,怎么回事?
W猎狼人W
W猎狼人W
发表于 2014-2-23 23:16
正序浏览
RT,今天正常解锁起飞侧翻了,但断电再上电再起飞又好了,怎么回事?有人遇到过吗?
请教一个问题,大家怎么做桨平衡的
2014-03-06
求助我的APM到底是2.52还是2.6?
2014-03-03
谁知道6MGPS上的那个小电池是干什么的?
2014-02-26
2014-02-23
年前邮的7e到了,但是发现是用D8的盒子邮回来的!?
2014-01-25
兄弟们帮忙推荐一个遥控吧,看好FS9,DEVO7E
2014-01-18
有没有人用过那个388的apm?
2014-01-18
apm2.52能不能接外置的罗盘?
2014-01-17
40元收的东西,嘿嘿
2014-01-12
请教一个问题,金星达385一个电机转的特别快,怎么回事?
2013-09-22
【论坛活动大全】
lwq7156898
lwq7156898
发表于 2014-2-24 12:06
这个需要检查到位
sunwon
sunwon
发表于 2014-2-24 11:45
MWC 碰到过,降落后 再起飞 就侧翻,原因是 没有关闭 GPS HOLD 等 功能开关, 建议使用手动模式起飞试试
【网上礼节十条】
wangzhengtatata
wangzhengtatata
发表于 2014-2-24 11:18
关注下
RC松
RC松
发表于 2014-2-24 11:11
我的就是,有时候好好的,飞了两块电池,之后再飞就有可能出问题,而且每次都是往一个方向侧翻
dianjing
dianjing
发表于 2014-2-24 11:06
危险源呀。
lanniao
lanniao
发表于 2014-2-24 10:38
了解一下
liangkuan
liangkuan
发表于 2014-2-24 10:07
我的四轴经常这样,有时候降落后,挪动了,再解锁就会这样,重新上电就会好,应该没事吧
fryefryefrye
fryefryefrye
发表于 2014-2-24 09:54
通电后,动了飞机。于是陀螺仪校准有误差。
